LG начинает глобальные продажи носимого очистителя воздуха LG PuriCare
05.11.2020
Компания LG Electronics (LG) объявляет о начале продаж носимого устройства для очистки воздуха. Впервые очиститель был представлен общественности на выставке IFA 2020 в сентябре. С ноября стартуют продажи LG PuriCare™ на ключевых рынках, включая страны Азии и Ближнего Востока.
LG PuriCare™ является новейшей разработкой компании для обеспечения еще большего удобства и пользы для здоровья потребителей в повседневной жизни. Новое устройство пополнило линейку товаров от компании LG под маркой PuriCare, которая включает в себя продукцию для дома, решения для больших коммерческих помещений, а также портативные модели. Устройство стало дополнением к широкому ассортименту продукции в области очистки воздуха. В нем используются высокоэффективные фильтры и вентиляторы с сенсорным управлением, которые обеспечивают очистку воздуха и оптимальный комфорт при дыхании в любом месте и в любое время.
Для обеспечения нового уровня индивидуальной защиты носимый очиститель воздуха PuriCare от LG оснащен двумя фильтрами H13 HEPA, которые являются аналогами фильтров, применяемых в устройствах очистки воздуха для жилых помещений. Такие фильтры защищают респираторную систему человека от попадания 99,95% вредных веществ, таких как вирусы, бактерии и обычные аллергены, находящихся в воздухе.1 Это стало возможным благодаря использованию двойных вентиляторов и запатентованного датчика дыхания, который обеспечивает возможность легко дышать чистым, фильтрованным воздухом практически в любых условиях окружающей среды. Датчик определяет цикл и объем дыхания пользователя и в соответствии с этим автоматически регулирует работу трехскоростных двойных вентиляторов, увеличивая скорость вращения при вдохе и замедляя ее, чтобы уменьшить сопротивление при выдохе.
Устройство было разработано после тщательного эргономического анализа лица для обеспечения наилучшей плотности прилегания. Портативный очиститель воздуха LG PuriCare™  сводит к минимуму утечку воздуха через области вокруг носа и подбородка. Он также предназначен для использования в течение длительного периода времени. Встроенная заряжаемая батарея емкостью 820 мАч обеспечивает до восьми часов работы на низкой скорости и два часа на самой высокой.2 А благодаря тому, что основные детали устройства, такие как фильтры, внутренний колпак, защитная маска для лица, лямки для ушей и удлинительные ремни легко снять или заменить - поддерживать гигиеническую чистоту очистителя воздуха PuriCare очень просто.
Аппарат поставляется с футляром, в котором использована  технология дезинфекции UVnano от LG. Это позволяет уничтожать 99,99% вредных организмов всего за 30 минут с помощью светодиодных ламп UV-C. Футляр также может удалять влагу, появляющуюся в результате дыхания, с внутренних элементов устройства, а также производить полную зарядку всего за два часа, и даже отправлять уведомление на смартфон через приложение LG ThinQ™, в тех случаях, когда необходимо произвести замену фильтров.
«Носимый очиститель воздуха PuriCare был разработан для удовлетворения растущего во всем мире спроса на продукцию, способную обеспечить дополнительный уровень личной гигиены, ведь необходимость в этом наиболее высока, - прокомментировал Дэн Сон, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. — Это устройство обеспечивает новый уровень портативной защиты, позволяя потребителям легко и свободно дышать чистым воздухом при передвижении».
О поступлении продукта на локальные рынки будет сообщено дополнительно.
Основные технические характеристики:
·      Размер: 156 x 110 x 63 мм
·      Вес: 126 г
·      Фильтр: H13 HEPA (2 EA)
·      Батарея: заряжаемая батарея емкостью 820 мАч
·      Время зарядки: 2 часа
·      Время работы: 4 часа (мин.) – 8 часов (макс.)
·      Вентилятор:          Двойной инверторный двигатель
·      Скорость вентилятора: 3 скорости
·      Датчик: датчик дыхания
·      Подключение: USB C
·      Цвет: белый
1  Улавливает 99,95% вредных частиц с помощью H13 HEPA-фильтров при уровне выведения 99,95%. Удаляет микрочастицы, такие как пыль, вирусы, бактерии и аллергены. Сертифицирован T?V Rheinland для удаления 97,3 % вирусов, 93,5% бактерий на площади 8 м3 и 99,1% пыльцы на площади 3 м3 при температуре окружающей среды 25±2 градуса Цельсия и относительной влажности воздуха 50±10 процентов. Технические характеристики изделия могут варьироваться в зависимости от региона, а результаты работы могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других внешних факторов.
2Сертифицирован T?V Rheinland на способность уничтожать 99,99% бактерий золотистого стафилококка, кишечной палочки, эпидермального стафилококка, палочки Фридлендера и синегнойной палочки при использовании изделия при температуре 25 градусов Цельсия. Результаты могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других внешних факторов.
