![Новинка среди модулей расширения – MRL от Segnetics](/ABOKNews/2020/11/5/s_pic_5064_1_1.gif)
MRL– это новый модуль расширения, представленный в линейке оборудования Segnetics, российского производителя ПЛК.
Низкая цена канала – вот одно из отличительных особенностей модуля MRL, при этом экономия не отразилась на качестве самого модуля. Производителю Segnetics удалось снизить стоимость благодаря двум характеристикам:
· Модуль компактный, размер 3U. Таким образом, приобретается нужное количество каналов, не переплачивая за неиспользуемые каналы.
· У модуля MRL нет собственного источника питания. Питание идет от того устройства, к которому он подключен по шине MTBus.
Модуль расширения MRL предназначен для увеличения числа каналов в системах автоматизированного управления и сбора данных. Модуль работает с контроллером Matrix и модулем расширения FMRпо высокоскоростной системной шине MTBus. Благодаря MTBus модуль MRL прост в применении и не требует настройки сетевых параметров: адресация приборов обеспечивается автоматически.
Преимущества модуля MRL:
1. Высокопроизводительное вычислительное ядро на базе 32-битного контроллера Cortex®.
2. Продуманная компоновка входов/выходов позволяет подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, не переплачивая за лишние неиспользуемые каналы.
3. Компактный размер 3U
4. Конфигурируемые, устойчивые к перегрузкам, аналоговые входы высокого разрешения с поддержкой режимов измерения напряжения, тока, и основных типов температурных датчиков.
5. Устойчивые к перегрузкам аналоговые выходы 0-10В.
6. Простота в использовании, самостоятельная настройка подключения.
7. Низкая цена канала.
MRL - это конфигурируемый модуль, который представлен в14 модификациях, выпускается с 05.11.2020
