![Новинка в линейке клапанов с пилотным управлением «Гранрег» серии кат производства АДЛ!](/ABOKNews/2020/11/23/s_pic_5080_1_1.jpg)
Компания АДЛ сообщает о расширении линейки регулирующих клапанов с пилотным управлением «Гранрег» серии КАТ собственного производства.
Регуляторы пилотного действия «Гранрег» серии KAT представляют собой регулирующие клапаны пилотного типа, приводимые в действие энергией среды. В зависимости от применяемого в обвязке клапана вида пилотного оборудования, регуляторы можно использовать в качестве редукционных, перепускных, предохранительных клапанов, клапанов защиты от гидроударов и т.д.
Клапаны серии КАТ16 предназначены для использования в системах, содержащих неагрессивные жидкие среды, в частности, в различных системах водоснабжения, пожаротушения и сельскохозяйственного орошения. В данной серии клапанов регулирующая часть выполнена в виде армированной диафрагмы. Учитывая конструктивные особенности, клапаны серии КАТ16 осуществляют точное управление и регулирование, надёжны и экономичны в обслуживании.
Клапаны серии КАТ16 производятся в диапазоне диаметров от Ду 40 до 300 мм, на давления 16 бар при рабочей температуре от ?20 до +80°С. Корпус клапанов изготавливается из высокопрочного чугуна, устойчивого к большим механическим и гидравлическим нагрузкам, внутреннее и внешнее покрытие корпусов клапанов предохраняет от возникновения коррозии.
Из особенностей клапанов КАТ16 стоит выделить следующее:
- Класс герметичности А.
- Обеспечение минимальных потерь давления при полностью открытом клапане.
- Отсутствие в клапане осей, подшипников, уплотнений, подверженных коррозии и износу.
- Встроенный фильтр с автоматической промывкой в пилотной обвязке позволяет увеличить срок службы и надёжность клапана в целом.
- Возможность комплектации клапанов обвязкой, необходимой для выполнения задач именно под требования Вашей системы.
- Ремонтопригодность и простота в обслуживании в условиях неспециализированной мастерской.
Клапаны серии КАТ17 созданы в соответствии с требованиями к особо ответственным системам водоснабжения, для использования в различных системах водоснабжения, пожаротушения и сельскохозяйственного орошения. Клапаны обеспечивают максимальную производительность, устойчивость к кавитации и минимальные потери давления при высоких скоростях потока. Именно поэтому клапаны этой модели — оптимальный выбор для водоканалов и других инженерных систем.
Клапаны серии КАТ17 поставляются в диапазоне диаметров от Ду 40 до 800 мм, на давления 16, 25 бар при температуре рабочей среды от ?20 до +80°С.
Клапаны серии КАТ17, аналогично клапанам серии КАТ16 обладают классом герметичности А и обеспечивают минимальные потери давления. Клапаны данной серии просты и экономичны в обслуживании, а также обладают рядом других преимуществ:
- Форма корпуса обеспечивает большую пропускную способность и минимальные потери давления по сравнению со стандартной прямой формой корпуса, а также позволяет экономить место при монтаже за счет малой строительной длины.
- Расположение верхней направляющей штока вне проточной части исключает засорение данного узла и обеспечивает надёжную работу клапана без заклиниваний.
- Отсутствие дополнительных уплотнений по штоку, подшипников и валов.
Как и всё оборудование, производимое компанией АДЛ, клапаны с автоматическим гидравлическим управлением «Гранрег» серии КАТ проходят 100% контроль качества.
Более подробную информацию о новой линейке регулирующих клапанов «Гранрег» серии КАТ Вы можете найти на официальном сайте в каталоге «Регулирующая арматура». Ознакомиться с ценами на данное оборудование Вы также можете на официальном сайте в прайс-листе «Регулирующие клапаны прямого действия».
