![Новое поколение ПЛК: российский контроллер Segnetics на высокоскоростной системной шине MTBus](/ABOKNews/2020/11/24/s_pic_5083_1_1.jpg)
Российский производитель свободно программируемых контроллеров компания «Segnetics» объявляет о выпуске новой модификации свободно программируемого контроллера SMH4 - 1011-00-0
ПЛК серии SMH4 – это отечественный ПЛК, который популярен благодаря своим характеристикам.
- Мощные ресурсы: 32-битный процессор с ядром Cortex-A8, 1 гГц, встроенная память 4 Gb, оперативная память 256 Mб.
- ОС Linux, которая превращает контроллер в компьютер.
- Дисплей: большой яркий экран с защитой IP65. Резистивный экран незамедлительно реагирует на прикосновение. Мембрана дисплея протестирована на предельных нагрузках и готова к использованию в экстремальных условиях.
- Встроенный графический пакет SMArt, который позволяет быстро создавать красивые и удобные пользовательские интерфейсы.
Новый SMH4 - 1011-00-0 обладает ещё одним важным преимуществом - работает на высокоскоростной системной шине MTBus.
MTBus– это особая технология, благодаря которой:
- просто организовать большоеколичество каналов ввода/вывода;
- данные обрабатываются с высокой скоростью, так как системная шина с помощью специальных алгоритмов выполняет синхронизацию и настройку оборудования самостоятельно.
Высокая скорость передачи данных по системной шине MTBus позволяет за 50 мс обработать до2500 I/O* (при длине линий связи до 2,3 км).
Простота применения, скорость передачи данных, избежание ошибок связи и ошибок человеческого фактора – вот что отличает новое поколение ПЛК.
Где обусловлено применение высокоскоростной системной шины MTBus?
Яркий пример – распределенные системы управления.
Допустим, в доме 50 этажей: главный щит и «мозг» находятся в подвале здания, а оборудование – на каждом этаже. Теперь не нужно ломать голову над организацией распределенной системы и тянуть провода от главного щита к каждому устройству в отдельности. В случае использования высокоскоростной системной шины MTBus оборудование подключается между собой последовательно.
Или, например, на промышленном оборудовании: на деревообрабатывающем ЧПУ станке движение механизмов зависит от ряда полученной информации. Быстрая передача информации от устройств к устройствам обеспечит более быструю производительность.
SMH4 - 0011-00-0 выпускается и успешно применяется с 2017 года. На сегодняшний день (ноябрь 2020) всего было выпущено и установлено более 17 тысяч штук, и данная модификация продолжает выпускаться. Рекомендуем применять модификацию SMH4 - 1011-00-0 для упрощения работы с ПЛК и для увеличения скорости обработки данных.
