![Axioma комфорта и качества](/ABOKNews/2021/4/25/s_pic_5233_1_1.jpg)
На климатическом рынке крайне востребованы модели кондиционеров, отвечающие основным сформировавшимся к настоящему моменту требованиям взыскательных потребителей. Среди них дизайн, функциональность, качество исполнения, надежность и цена. Кондиционеры марки Axioma по этим параметрам соответствуют всем запросам рынка.
В линейке Axioma 2021 года представлена серия настенных кондиционеров постоянной производительности ASX_B1/ ASB_B1 в диапазоне 2,1 – 7,0 кВт. Кондиционеры эффективно работают как на охлаждение, так и на обогрев.
Axioma оснащены роторными компрессорами последнего поколения, разработанными с участием японских специалистов Toshiba. Дизайн корпуса внутреннего блока подойдет для комнаты любого стиля. Дисплей скрытого типа, без видимой рамки, имеет приятное свечение при включении. Для дополнительного удобства в темное время суток с пульта дистанционного управления можно отключить его свечение. Корпус кондиционера из прочного антистатического пластика с матовой поверхностью.
Производитель серьезно позаботился о здоровье пользователей, оснастив кондиционер фильтром высокой степени очистки. Размер ячейки в таком фильтре 0,54х0,54 мм, что в 2,5 раза меньше, чем в стандартном фильтре, благодаря чему он задерживает на 50% - 80% больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром. Каталитический фильтр с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух от запахов.
Ставя во главу угла задачу обеспечения комфорта пользователя, конструкторы и технологи разработали режим «Ночной режим» со следующим алгоритмом. Во время отдыха человека Axioma автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) температуру на 2 °С в течение первых двух часов работы. Затем при работе вентилятора на минимальной скорости температура поддерживается стабильной в течение 5 часов. Следует отметить, что в данном режиме достигается также ощутимое энергосбережение.
Особенности конструкции позволяет в режиме охлаждения направить воздушный поток горизонтально вдоль потолка, а в режиме обогрева вертикально вниз. Такая организация движения воздушного потока способствует поддержанию равномерной температуры в комнате и обеспечивает больший комфорт. При включении кондиционера заслонка автоматически перемещается в то же положение, в котором она находилась до выключения. Для дополнительного удобства пользования с пульта дистанционного управления можно отключить свечение дисплея.
В режиме “Turbo” кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
При включении в режиме обогрева скорость вращения вентилятора внутреннего блока возрастает от минимальной до установленной пользователем, соответствуя росту температуры поверхности испарителя. Эта функция предотвращает ощущение сквозняка в начале работы.
Низкий уровень шума достигается за счет применения вентилятора внутреннего блока большого диаметра, работающего на малых скоростях.
Если при работе кондиционера возникнет сбой электроснабжения, то после возобновления подачи электроэнергии он через 3 минуты автоматически включится с сохранением последних установленных настроек.
Предусмотрены несколько видов защиты оборудования, которые гарантируют невозможность полного выхода устройства из строя. Функция самодиагностики не позволит кондиционеру работу с недопустимыми техническими параметрами. В наличии защита компрессора по току, температуре хладагента Установлен датчик утечки хладагента. Функция самодиагностики не позволит кондиционеру начать работу с недопустимыми техническими параметрами, чем предотвратит выход оборудования из строя. При обнаружении утечки хладагента датчиком на дисплее внутреннего блока высветится сообщение «EC».
Корпус наружного блока имеет высокий уровень устойчивости к коррозии. Многослойное антикоррозионное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных частиц. Также оно препятствует размножению бактерий и улучшает теплообмен. Кондиционер Axiomа будет функционировать длительное время с высокой степенью надежности, создавая для пользователя прекрасные комфортные условия.
