![Старт производства щитов управления системой дымоудаления](/ABOKNews/2021/7/14/s_pic_5285_1_1.jpg)
Требования, предъявляемые к пожарной безопасности зданий и сооружений, ежегодно возрастают. Соответствовать им легче, используя щиты управления* системой дымоудаления** от НЕВАТОМ: продукция сертифицирована, что имеет большое значение при паспортизации объектов.
Заказы на оборудование системы дымоудаления (противопожарные клапаны, осевые вентиляторы и т. д.) НЕВАТОМ рекомендует комплектовать ЩУ ДУ. Комплексный заказ упрощает процесс монтажа и подключения на объекте.
Компания разработала стандартную линейку ЩУ противодымной вентиляцией ABUm-PDV и противопожарными клапанами ABUm-KP. ЩУ также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашим проектом.
ЩУ ABUm-PDV управляет:
- вентилятором дымоудаления – удаляет образующиеся при пожаре газы и отводит избыточное тепло за пределы здания;
- вентилятором подпора воздуха – подает в помещение свежий воздух при пожаре;
- одним клапаном (огнезадерживающим или дымоудаления).
ЩУ ABUm-KP управляет:
- огнезадерживающими клапанами – блокируют распространение пожара по воздуховодам, каналам и шахтам систем вентиляции и кондиционирования;
- клапанами дымоудаления – удаляют продукты горения из мест эвакуации людей и других задымленных участков.
В ЩУ ABUm-KP возможно реализовать управление не более 20 клапанами.
Преимущества всех ЩУ системой дымоудаления:
- В соответствии с требованиями ГОСТ 53325–2012 и ПУЭ-7 в ЩУ ДУ встроена система АВР (автоматический ввод резерва), которая контролирует источники питания щита: в случае аварии на основном вводе подключается резервный.
- Контроль линии связи на прием стартового сигнала даст возможность проверять исправность связи ЩУ и ППУ (пожарный прибор управления), который формирует сигнал к запуску щита ДУ.
- Возможность блокировки выбранного режима в щите от несанкционированного доступа.
- Наличие звуковой и светозвуковой сигнализации о событиях: пуск, авария, автоматика отключена – что позволяет оперативно информировать обо всех изменениях в работе щита.
- Возможность применения диспетчеризации (за счет подключения контроллера). Это позволяет удаленно отслеживать состояние ЩУ ДУ, например, через компьютер.
- Возможность подключения подогрева клапанов, что обеспечивает их защиту от замерзания и предотвращает аварийные ситуации.
Преимущества ABUm-PDV:
- Контроль силовой линии до двигателя по ГОСТ 53325–2012 позволяет выявить неисправность на линии электропитания. Релейный блок контролирует все функции защиты двигателя, соответствующие ГОСТу.
Преимущества ABUm-KP:
- Возможность управления клапанами по рабочим зонам (до 10 зон). При пожаре можно запустить противопожарную систему только в той зоне, где сработала противопожарная защита, чтобы остальные зоны оставались работать в штатном режиме.
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00185/21
Щиты ДУ изготавливаются в соответствии с ТУ 26-30-50-009-58769768-2019.
* Далее по тексту ЩУ
** Далее по тексту ДУ
