Midea: абсолютная свобода выбора
22.07.2021
Компания с мировым именем Midea, основанная в 1968 г., зарекомендовала себя как лидер во всех отраслях бытового потребления, систем кондиционирования и промышленной автоматизации. Продукция компании Midea экспортируется в более 200 стран. В 2020 г компания заняла 27 место в рейтинге «ТОП-100 Brand Finance» самых ценных технологических брендов.
На правах эксклюзивного дистрибьютор систем кондиционирования торговой марки Midea, компания «Даичи» обеспечивает развитие продаж систем кондиционирования, а также сервисное обслуживание по всей территории России. Гарантийный срок на системы бытового и коммерческого кондиционирования составляет 36 месяцев. В России представлен весь спектр климатического оборудования от бытовых и полупромышленных сплит систем до чиллеров.
Для сохранения внешнего вида здания и экономии пространства под установку внешнего блока климатической системы все чаще применяют мульти-сплит-системы, где к одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков. В компании Midea представлена новая мульти-сплит-система со свободной комбинацией внутренних блоков. В системе используется хладагент R32 с минимальным воздействием на озоновый слой и наименьшим потенциалом глобального потепления (ПГП). Данный хладагент экологично и высокоэффективно охлаждает с большей производительностью.
Широкий модельный ряд наружных блоков мощностью до 12 кВт позволяет подключить к одному наружному блоку до 5 внутренних блоков. Внутренние блоки одновременно могут работать только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры воздуха при помощи индивидуального пульта управления.
Мульти-сплит-система сконструирована с применением энергоэффективных технологий и является Full DC-инверторной. Возрастает вариативность монтажа, так как суммарная длинна фреоновых трасс составляет 80 метров, а перепады высот - до 15 метров. Широкий выбор разнообразных внутренних блоков позволяет реализовать любые желания заказчика в организации комфортного микроклимата вне зависимости от типа помещения. Настенные блоки Breezeless и Unlimited, канальный блок, а также компактный кассетный блок 600х600 могут быть подключены к одному наружному блоку одновременно.
Настенный блок Breezeless является первым в мире кондиционером со способом распределения воздуха TwinFlap™ с 7928 мини отверстиями специальной формы Matrix. Система ускоренного охлаждения CoolBoost охлаждает помещение всего за 6 секунд. Распределение воздуха на 360° происходит благодаря боковым выходным S-образным отверстиям для воздуха.
Высокопроизводительная компактная модель Unlimited для небольших помещений, таких как спальня или домашний офис, обладает бесшумным режимом работы, режимами энергоэффективности и множеством других полезных функций. Канальный низконапорный внутренний блок обеспечивает ненавязчивый комфорт во всем пространстве. Тихая работа кондиционера не создает нежелательный шум в часы досуга с друзьями и семьей. Блок имеет сниженные габаритные размеры и составляет всего 200 мм в высоту, при этом внешний статистический напор может достигать до 100 мПа. Компактный кассетный блок 600х600 одинаково хорошо подходит для установки в загородных домах, офисах или коммерческих помещениях. Благодаря декоративной панели распределение воздушного потока происходит на 360°. В корпус внутреннего блока встроен дренажный насос, который обеспечивает подъем и отвод конденсата на высоту до 750 мм.
Для повышения качества использования кондиционеров Midea можно опционально установить Wi-Fi-контроллер, который обеспечит дистанционный доступ ко всем параметрам климатической системы и полное управление внешними и внутренними блоками кондиционера. Управление и мониторинг параметров осуществляется через российский облачный сервис. Серверы находятся на территории РФ. Работает через мобильные приложения для iOS, Android, веб-приложения. Wi-Fi-контроллер дал возможность увеличить функционал мультисплит-системы и наделил его дополнительными возможностями, такими как:
Все базовые функции пульта управления
Интеграция с голосовыми помощниками
Быстрые команды
Встроенные быстрые команды
Геолокация
Расписание работы кондиционеров в помещении/помещениях
Функция «Мне хорошо»
Настраиваемая панель быстрого доступа
Отчеты по энергопотреблению
Права доступа
