![ICHI — новая модель Kentatsu](/ABOKNews/2021/7/22/s_pic_5300_1_1.jpg)
Kentatsu из года в год успешно сохраняет завоеванные позиции одного из лидеров климатического рынка. Сегодня мы расскажем о новой серии Ichi, платформа для которой была разработана специально для сезона 2021.
Ichi — базовая линейка постоянной производительности и наглядное воплощение принципа Kentatsu о разумной достаточности. В модельном ряду 5 типоразмеров мощностью от 2,34 до 7,03 кВт — все они обладают классами энергоэффективности «А» в режиме охлаждения и обогрева.
Для комфорта пользователя предусмотрены следующие функции:
- Быстрый выход на требуемый пользователем температурный режим, активирующийся кнопкой «Turbo» с периодом возврата к стандартной работе через 15 мин.
- Функция «Комфортный сон». При ее активации снижается уровень шума и энергопотребление, а установленная температура изменяется в течение двух часов, что предотвращает переохлаждение или перегрев человека. Через 7 часов предыдущий режим автоматически восстановится, поэтому после пробуждения пользователь окажется в тех же условиях, что и перед сном.
- Функция «Не беспокоить» отключает дисплей, звуковые сигналы и боковую подсветку, чтобы не тревожить даже самый чуткий сон.
- Осушение воздуха без снижения его температуры. Функция особенно эффективна в дождливые дни или в районах с высокой влажностью воздуха.
- Теплый пуск, исключающий подачу холодного воздуха в помещение при режиме нагрева. Актуально в демисезонный период, когда холодный воздух помещения еще недостаточно прогрет.
Многоступенчатая система фильтрации воздуха — это фильтр высокой степени плотности (с размером ячеек 500 мкм), дополнительные фильтрующие элементы и противоплесневая обработка (принудительное включение самоочистки испарителя внутреннего блока с пульта управления).
Специальное антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных частиц.
В комплект поставки входит пульт дистанционного управления KIC-111H со следующим расширенным функционалом:
- Возможность сохранить актуальные параметры и активировать в дальнейшем одной кнопкой пульта управления;
- Работа по таймеру позволяет программировать время включения кондиционера на ближайшие 24 часа;
- Функция локального микроклимата позволит задать желаемую температуру в пределах расположения дистанционного пульта управления;
- Нажатие комбинации клавиш на пульте, активирует блокировку, приведет к невозможности управления детьми, посторонними или по ошибке.
Классический дизайн внутреннего блока делает Ichi кондиционером, который легко интегрируется в любой интерьер. Сплит-система также может быть управляема со смартфона при помощи Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-B.
Сплит-системы Ichi уже в наличии на складах. Подробности уточняйте у вашего менеджера!
