![Клапаны переменного расхода воздуха](/ABOKNews/2021/8/12/s_pic_5315_1_1.jpg)
Компания НЕВАТОМ запустила производство воздушных клапанов KPRV для управления переменным расходом воздуха.
Конструкция:
Представляет собой дроссель-клапан с электроприводом, интегрированным в него контроллером и датчиком давления с трубкой Пито. Изготавливается с уплотнениями из EPDM резины, которые практически невосприимчивы к перепадам температуры и обеспечивают высокую герметичность.
Преимущества:
- Помогает сокращать затраты на электроэнергию в среднем на 50 %. Покидая помещение, клапан можно закрывать с помощью выключателя, что приводит к полному или частичному отключению вентиляции отдельных помещений.
- Создает комфортный микроклимат. Установленный на притоке клапан, при образовании излишков воздуха, автоматически изменяет расход воздуха, подаваемого в помещение.
Представим, что в офисе располагается 2 кабинета. В вентиляции каждого помещения установлен клапан KPRV. Сотрудники одного из кабинетов уходят с работы раньше и через выключатель закрывают клапан, экономя электроэнергию. Из-за этого в другой кабинет поступает в два раза больше воздуха. Второй клапан автоматически реагирует на появление излишков и частично закрывается, создавая комфортный микроклимат.
- Позволяет автоматизировать управление. Клапан может изменять объем воздуха по сигналу от датчиков температуры, влажности, концентрации СО2. Например, в помещении с большим количеством людей выделяется много СО2, благодаря датчику, клапан начинает открываться и подавать больше воздуха. Когда людей нет, клапан почти закрыт.
- Предотвращает проникновение загрязнений в помещения и помогает избежать опасных утечек загрязнения воздуха. Клапан контролирует перепад давления в помещении, создавая и регулируя дисбаланс приточного и вытяжного воздуха. Это, например, помогает избежать утечек вредных примесей из химических лабораторий в соседние комнаты.
![Клапаны переменного расхода воздуха](/ABOKNews/2021/8/12/s_pic_5315_0_2.jpg)
