Маркировка проводов в щитах управления
19.08.2021
Щит управления контролирует работу всех элементов, включенных в систему вентиляции. Это сложное устройство, которое содержит большое количество электрических проводов.
НЕВАТОМ маркирует провода внутри щитов управления, чтобы специалисты по монтажу и ремонту легко могли разобраться за что отвечает тот или иной проводник. Для нашей компании это правило хорошего тона, которое облегчает клиентам последующую работу с оборудованием.
Мы ориентируемся на ГОСТ Р 50462-2009 и «Правила устройства электроустановок» и применяем два способа маркировки проводов и групповых цепей:
  • Цветовая маркировка показывает функциональное назначение провода: силовой, нулевой, слаботочные цепи и т. п.
  • Буквенно-числовая маркировка помогает группировать провода между собой, а также обозначить входы и выходы групп проводов.
Эти два способа дополняют друг друга и обычно используются совместно.
Маркировка проводов позволяет:
  • Упростить монтаж и ремонт оборудования – специалисты быстро ориентируются за что отвечает тот или иной провод и проводят необходимые подключения.
  • Обеспечить безопасность электромонтажных работ – возможность короткого замыкания или поражения электрическим током сводится к минимуму.
