Линейка тепловых насосов LG "воздух-вода"
13.09.2021
Компания LG Electronics (LG) расширила  серию тепловых насосов воздух-вода (AWHP), добавив новый интегрированный резервуар для воды Therma VR 32 Hydrosplit (IWT). Обеспечивая дом надежным охлаждением, обогревом и горячей водой, Therma VR32 HydrosplitI WT гарантирует исключительную практичность и удобство наряду со всеми характеристиками и энергоэффективностью, которыми славится бренд LG Therma V.
Более экологичные, чем обычные тепловые насосы, системы AWHP используют воздух, забираемый извне, в качестве источника тепла для снижения потребления электроэнергии и повышения энергоэффективности. Относящиеся к широкой серии LG AWHP, решения Therma VR32 Hydrosplit состоят из внутреннего блока (IDU) и внешнего блока (ODU), подключающиеся только с помощью водопроводных труб, вообще не требуя трубопроводов с хладагентом. Помимо большей гибкости установки, решения LG Hydrosplit повышают безопасность за счет снижения риска утечки хладагента в помещении. Также модернизированная линейка Therma VR32 Hydrosplit обеспечивает более плавный поток воды благодаря улучшенным водопроводным трубам с более эффективными фильтрами и расширенной совместимости с множеством других решений LG, включая солнечную тепловую систему.
Новинка в расширяющейся линейке LG Therma VR32 Hydrosplit, новая ThermaVR32 HydrosplitI WT объединяет внутренний блок, резервуар для воды и сложные трубопроводы в единое решение. Относительно компактный и легкий, инновационный моноблок прост в установке и эксплуатации и может похвастаться выдающейся надежностью и эффективностью, которые клиенты во всем мире ожидают от продуктов LG HVAC.
Оснащенный инновационным компрессором LGR1 Compressor™, Therma VR32 HydrosplitI WT обеспечивает надежную и эффективную работу - будь то отопление или охлаждение дома, или гарантия надежного горячего водоснабжения - и имеет сертификат энергоэффективности до A+++[1]. Это решение также оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем многие конкурирующие продукты, благодаря использованию хладагента R32, потенциал глобального потепления (GWP) которого на 68% ниже, чем у R410A.
Являясь частью линейки LG Therma V Hydrosplit, особенно популярной в регионах, где продолжительные суровые зимы являются нормой, Therma VR32 HydrosplitI WTобеспечивает надежное отопление и горячее водоснабжение даже при температуре до -25°[2].
Новый IWT также предлагает интеллектуальное управление с интуитивно понятным сенсорным интерфейсом. Быстрая и простая навигация позволяет пользователям легко планировать работу и изменять настройки режима в соответствии со своими личными предпочтениями или спецификой сезона. Совместимость с приложением LG ThinQ™ для мобильных устройств обеспечивает удаленное управление из любого места, а голосовое управление с помощью Google Assistant добавляет удобства решениям LG в области отопления, охлаждения и горячего водоснабжения[3].
«LG Therma V R32 Hydrosplit IWT - компактное устройство «все в одном», обеспечивающее более быструю, гибкую установку и впечатляющую энергоэффективность», - прокомментировал Джеймс Ли, глава бизнес-подразделения Air Solution компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы продолжим разрабатывать инновационные решения, соответствующие последним требованиям в области энергетики и охраны окружающей среды для продуктов HVAC, удовлетворяя при этом быстро меняющиеся потребности наших деловых партнеров и пользователей по всему миру».
[1]Сезонный класс эффективности обогрева помещения A +++ при средней температуре LWT 35 градусов Цельсия в соответствии с EN 14825 и класс эффективности нагрева воды A + на основании профиля L в соответствии с EN 16147.
[2]Работает на 100% рабочей мощности при температуре минус 7 градусов Цельсия и выше.
[3]Интеллектуальные функции и подключение через интеллектуальный динамик могут быть недоступны в некоторых регионах
