Новый тепловизор testo 883
21.09.2021
Разработан специально для профессионалов в области энергоаудита зданий и превентивной диагностики
Тепловизор testo 883 обеспечивает наилучшее качество изображения, автоматическое управление термограммами, профессиональное документирование и интуитивное управление через приложение testo Thermography.
Качество изображения
Тепловизор testo 883 обладает инфракрасным разрешением 320х240 пикселей с возможностью расширения до 640х480 пикселей при активации встроенной технологии testo Super Resolution. Температурная чувствительность 40 мК позволяет обнаружить даже самые незначительные перепады температуры. А ручная фокусировка гарантирует пользователям полный контроль над тепловым изображением.
Автоматическое управление изображениями
В процессе технического обслуживания специалисты часто сталкиваются с типичной проблемой. При обследовании множества похожих объектов, например, распределительных шкафов, создаётся большое количество схожих термограмм. Раньше, чтобы структурировать изображения, приходилось формировать сложные списки или добавлять голосовые комментарии к каждой термограмме.
Технология testo SiteRecognition решает эту проблему. Она даёт возможность автоматически распознавать измерительные локации, сохранять тепловизионные изображения и управлять ими. Данная функция исключает необходимость привязывать термограммы вручную, предотвращает возникновение ошибок и экономит время.
Совместимость
Тепловизор testo 883 легко интегрируется в систему цифровых измерительных технологий Testo. С помощью приложения testo Thermography термограммы можно быстро проанализировать на смартфоне или планшете, поделиться ими с коллегами и клиентами. Измерения также могут транслироваться для заказчиков в реальном времени.
Показания токоизмерительных клещей testo 770-3 интегрируются в тепловизионное изображение. Уровень нагрузки может быть записан непосредственно на термограмме, что позволяет комплексно оценить состояние системы.
Профессиональное документирование
Современное программное обеспечение для ПК testo IRSoft обеспечивает комплексный анализ термограмм и их профессиональное документирование. Стандартные шаблоны, хранящиеся в памяти прибора, помогают быстро и просто создать отчёт. А с конструктором отчётов можно создавать индивидуальные шаблоны.
Автоматическая регулировка контрастности
В строительной термографии тепловые изображения одного и того же объекта могут выглядеть по-разному в зависимости от температуры в помещении и на улице. Технология testo Scale Assist позволяет автоматически настраивать контраст для объективного сравнения термограмм и обнаружения проблемных мест.
Функция отображения влажности
Режим отображения влажности распознаёт места с риском формирования плесени и отмечает их на термограмме с помощью цветового светофора. Необходимые параметры температуры и влажности воздуха могут передаваться по беспроводной сети на тепловизор с дополнительного термогигрометра testo 605i.
Тепловизор testo 883 внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единств измерений.
Прибор доступен отдельно или в комплекте с телеобъективом, дополнительным аккумулятором и зарядной станцией.
