Новинка Mupro: плавно регулируемые по высоте и наклону опоры для труб
12.11.2021
Гибкие решения для крепления труб сейчас сильно востребованы в промышленном строительстве. В рамках данного тренда завод Mupro выпустил новые регулируемые по высоте и наклону опоры для труб
Они сконструированы таким образом, что их можно легко адаптировать к высоте оси трубы, а также к уклону трубопровода. Таким образом, значительно снижаются высокие затраты на проектирование и повышается комфорт монтажа.
В общей сложности ассортимент опор пополнился 88 новыми артикулами, с диаметрами от 25 до 600 мм.
При номинальном диаметре  от 25 до 200 мм используется версия THV, доступная в Т-образном виде с одним или двумя зажимами и тремя диапазонами регулировки: 100–140, 140–180 и 180–220 мм.
При увеличенном номинальном диаметре от 200 до 600 мм используется версия DHV доступная в версии с двумя перемычками и двумя трубными зажимами, а также тремя диапазонами регулировки: 100-150, 150-200 и 200- 250 мм.
Благодаря новым подходящим комплектам зажимов со скользящей пластиной и без нее, а также другим аксессуарам, эти опоры можно быстро и легко расширить до направляющих, скользящих или фиксированных. В зависимости от ситуации применения комбинация направляющих для труб и насадок может соединяться с профилем MPT MUPRO, а также в качестве фиксированной точки. Возможен как стоячий, так и подвесной монтаж
