![CyberRack от STULZ - охлаждение высоконагруженных стоек в ЦОД](/ABOKNews/2021/12/8/s_pic_5421_1_1.jpg)
Компания HTS, официальный дистрибьютор кондиционеров STULZ в России, предлагает охлаждение высоконагруженных стоек в ЦОД с помощью CyberRackот STULZ. Это решение позволяет экономить место в дата-центре и охлаждать воздух именно там, где это необходимо.
В последнее время операторы ЦОД все чаще стали интересоваться тем, как нарастить вычислительные мощности. В соответствии с этим, мы наблюдаем тенденцию роста спроса на решения с применением высоконагруженных стоек. Для того, чтобы избежать появления горячих точек в дата-центре, задача системы кондиционирования в таких случаях – обеспечить целевое охлаждение стоек без выделения тепла в помещение.
Для более эффективного охлаждения высоконагруженных стоек компания STULZ разработала решение CyberRack – специальный модуль с теплообменником и ЕС-вентиляторами, который устанавливается на заднюю дверь серверной стойки, охлаждая нагретый воздух серверов до желаемой комнатной температуры до момента его выхода из серверной стойки.
Принцип действия модуля Cyber Rack следующий: с помощью встроенного теплообменника кондиционер охлаждает серверы непосредственно там, где выделяется тепло, не позволяя проникать горячему воздуху в помещение. Благодаря такому принципув помещении отсутствует появление горячих точек и нет необходимости в изоляции горячего и холодного воздуха.
В конструкцию модуля входят индивидуальные рамы-адаптеры, которые обеспечивают пригодность данного решения для любых стоек: доступны типоразмеры с высотами 42 U и 48 U и шириной 600 мм и 800 мм. После замены двери серверной стойки на раму-адаптер, Cyber Rack может навешиваться на раму-адаптер и подсоединяться к трубопроводам.
Специалисты из компании HTS акцентируют ряд преимуществ данного решения: существующие стойки в ЦОДе могут быть дополнительно нагружены серверами, и при этом дополнительные кондиционеры ставить не нужно, необходимое охлаждение может обеспечить модуль Cyber Rack. Кроме того, такое решение обладает компактным размером, не занимает место внутри стоек, что позволяет экономить пространство и ставить стойки впритык друг другу.
Более подробно о преимуществах данного решения в сравнении с межрядными кондиционерами было рассказано на вебинаре компании HTS, запись которого можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=EOujecqzS_I
![CyberRack от STULZ - охлаждение высоконагруженных стоек в ЦОД](/ABOKNews/2021/12/8/s_pic_5421_0_2.jpg)
