![Как решить проблему образования конденсата в узлах обвязки фанкойлов](/ABOKNews/2022/2/16/s_pic_5468_1_1.jpg)
Если банку прохладительного напитка вынуть из холодильника, то она почти сразу «запотеет». Поскольку средняя температура в холодильнике +5..+7 0С, то жидкость внутри неё будет иметь ту же температуру. И как только банку достают, на ней появляется конденсат. Процесс конденсации происходит по следующей причине: температура воздуха вокруг холодной банки опускается ниже точки росы, начинает выпадать конденсат.
Клапаны ROYAL Clima устанавливаются на обратной воде, в которой течёт теплоноситель с температурой примерно +12 0С. А точка росы для воздуха в офисе (при температуре воздуха +24 0С, 60%) под потолком около +14..+16 0С. При этом металлические (латунные) клапаны имеют такое свойство, как высокую теплопроводность, и поэтому они охлаждаются почти до температуры среды в них.
Подобно тому, как конденсат выпадает на охлаждённой банке, влага появляется на металлических клапанах. Поэтому трубопроводы монтируют вместе с изоляцией, и, значит, узел обвязки нужно тоже изолировать, либо ставить под него поддон, в котором будет собираться не только влага, но и пыль из воздуха.
Проблему конденсации на узле обвязки можно решить, если использовать в качестве материала клапанов теплоизолятор или материал с малой теплопроводностью, например, армированный волокном полимер (Fibre Reinforced Polymer - FRP). Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и достаточной прочностью, чтобы выдержать рабочее давление в трубопроводе 16 Бар.
Именно из такого материала изготавливаются новые уникальные клапаны ROYAL Clima серии VVO. Полимерный материал не подвержен коррозии, а значит увеличивается срок службы обвязки фанкойла. Клапаны являются нормально открытыми, то есть при обесточивании привода не будут создаваться проблемы для протока воды. Новая арматура легче и не создаёт механической нагрузки на соединения трубопроводов.
Для новых клапанов нужны другие приводы.
Полимерные клапаны VVO имеют ход штока, отличающийся по длине от того, что в металлических клапанах VVG. В новых клапанах он равен 3,9 мм, в латунных – 2,5 мм. Если с клапанами из полимера использовать приводы VAG 230, предназначенные для VVG клапанов с меньшей длиной штока, то система не будет работать верно или сломается. Поэтому для новых VVO были разработаны подходящие именно им термоэлектроприводы - VAO.
![Как решить проблему образования конденсата в узлах обвязки фанкойлов](/ABOKNews/2022/2/16/s_pic_5468_0_2.jpg)
