![Новинка от ROYAL Clima: водонагреватели TORRE Inox](/ABOKNews/2022/6/2/s_pic_5540_1_1.jpg)
TORRE Inox – ультракомпактные водонагреватели с диаметром всего 28 см. Технология скрытой установки крышек позволяет скрыть крепления технологических трубок к баку и сохранить безупречную эргономику и эстетику прибора. Прибором очень просто управлять с помощью функциональной панели управления на фронтальной части корпуса, а также легко контролировать температуру воды на LED-дисплее.
Внутренние резервуары выполнены из высококачественной нержавеющей стали Goliath, благодаря чему прибор прослужит долго.
Линейка включает модели с объемом бака 30 и 50 литров.
Новинка уже на складе.
Спешите оформить заказ прямо сейчас!
Основные преимущества TORRE Inox:
- Легкое управление. Лаконичная панель управления с LED-дисплеем для контроля температуры нагрева воды.
- Компактные размеры. Благодаря узкому корпусу диаметром 28 см и технологии скрытой установки крышек прибор легко разместить даже в условиях ограниченного пространства.
- Безупречный внешний вид надолго. Белоснежное эмалевое покрытие бака устойчиво к царапинам и повреждениям.
- Быстрый нагрев воды. Высококачественный 2-х ступенчатый медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.
- Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом.
- Безопасное использование. Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), защита от перегрева, устройство защитного отключения (УЗО).
- Высокий класс влагозащиты IPX4.
- Экономия и комфорт. Заботливый режим iLike обеспечивает оптимальное соотношение потребляемой электроэнергии и комфортной температуры воды в баке +55 °С.
- Легкая установка. Благодаря входящим в комплект аксессуарам дополнительные затраты на монтаж не потребуются.
![Новинка от ROYAL Clima: водонагреватели TORRE Inox](/ABOKNews/2022/6/2/s_pic_5540_0_2.jpg)
