Новая версия программного обеспечения Control Techniques
18.03.2011
Вышла обновленная версия № 01.14.01 программного обеспечения CTSoft, предназначенного для конфигурирования и мониторинга частотных преобразователей Control Techniques.
Основные отличия версии CTSoft 01.14.01:
• Поддержка 32-х и 64-х битных версий Windows 7™
• В предыдущих версиях при некоторых обстоятельствах попытка загрузки конфигурации частотных преобразователей Affinity не удавалась и процесс программы CTSoft переставал отвечать. Данная ошибка устранена.
• Изменён диапазон нулевого конфигурационного параметра с 0 до 9999 на с 0 до 32767.
• Новая версия (01.07.02) утилиты CT Comms Server (поставляется в комплекте с CTSoft 01.14.00) поддерживается ОС Windows 7 (64x) и устанавливает необходимые драйвера для работы с портом USB 2.2. Кроме этого данная утилита адаптирована для работы с коммуникационной картой SM-EtherCAT (c версией прошивки 01.06.01 или выше) позволяет осуществлять доступ через сеть EtherCAT с соответствующим EoE* интерфейсом (со стороны ведущего устройства).
ВНИМАНИЕ! Для этой функции необходимо дополнительное ПО (обычно поставляется вместе с мастером), предназначенное для преобразования и передачи данных из Ethernet в EtherCAT (EoE).
• Кроме вышеуказанных изменений, были сделаны незначительные дополнения и исправления некритичных ошибок.
Установку CTSoft версии 01.14.01 необходимо производить заново, предварительно удалив старую версию.
Дистрибутив новой версии программы размещен на нашем сайте www.arktika.ru в разделе "Техническая информация > Программы".
BAXI
