Канальное оборудование для вентиляции постоянно доступно на складе ВТС в Москве
28.06.2023
В ассортимент входят прямоугольные канальные вентиляторы — D-BTC и круглые канальные вентиляторы — Y-BTC для систем канальной вентиляции, где требуется повышенный расход воздуха и высокое давление. Благодаря своей компактной конструкции они могут быть установлены в любом воздуховоде. Корпус изготовлен из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийными свойствами.
Важные параметры:
— низкий уровень шума;
— оптимальное сечение вентилятора;
— возможность эксплуатировать вентиляторы в любом положении (сохранение пространства);
— радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками и однофазными электродвигателями;
— класс изоляции обмоток F: температура до 155°C;
— степень защиты электродвигателя: IP55;
— напряжение питания электродвигателя: 230В;
— регуляторы скорости вращения (опционально);
— материал корпуса вентиляторов: высококачественная коррозионностойкая оцинкованная сталь;
— техническое обслуживание: без демонтажа оборудования.
Доступны опциональные элементы: теплообменники, воздушные клапаны, воздушные фильтры, гибкие вставки.
