![Контроллер защиты двигателя PMAC801A](/ABOKNews/2023/7/4/s_pic_5868_1_1.jpg)
ООО «Энергометрика» (www.energometrika.ru) представляет контроллер защиты двигателя PMAC801A используется для контроля в цепи переменного тока (номинальное напряжение до 690 В) и является полным аналогом модульных систем управления двигателей SIMOCODE и TeSys T с поддержкой PROFIBUS.
Контроллер защиты электродвигателя PMAC801 Aвключает функции измерения энергетических параметров и передачи информации на дисплей. Обладает высокой надежностью в сочетании с приемлемой ценой и великолепным качеством.
Контроллер PMAC801A реализует функции защиты от перенапряжения, падения напряжения, снижения мощности, защиту последовательности фаз, защиту от переполнения и от внешней ошибки.
Монтаж контроллера может осуществляться на стандартную 35-миллиметровую DIN-рейку, которая обеспечивает простую установку модулей и легкое подключение через съемные клеммы.
В заключение скажем об основном достоинстве интеллектуального контроллера PMAC801A. Он достаточно просто интегрируется практически с любой АСУ ТП, реализуя функции измерения параметров, мониторинга и защиты асинхронных электродвигателей. Для организации последовательной связи контроллер использует наиболее доступный открытый коммуникационный протокол Modbus RTU, PROFIBUS DP.
Если вам нужна помощь в подборе оборудования, обращайтесь к нашим консультантам по телефону +7 (495) 276-0510 или на почту zakaz@energometrika.ru
Присоединяйтесь к нашей группе в ВК https://vk.com/energometrika_msk
