![Новинка от LG: мульти сплит-системы серии PROMULTI 2.0](/ABOKNews/2023/7/19/s_pic_5886_1_1.jpg)
LG представляет новинку 2023 года – встречайте мульти сплит-системы серии PROMULTI 2.0.
Использование мульти сплит-систем позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо нескольких наружных блоков устанавливается всего один. Также в новостройках зачастую предусмотрено всего одно место для наружного блока на одну квартиру.
Современные инверторные мульти сплит-системы серии PROMULTI 2.0 на хладагенте R32 имеют выдающуюся сезонную энергоэффективность как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А+++/A+.
Наружные блоки мульти сплит-систем PROMULTI 2.0 комбинируются с внутренними блоками настенного, канального и кассетного типов.
Широкий модельный ряд включает наружные блоки холодопроизводительностью от 4,1 до 8,8 кВт. Максимальное количество внутренних блоков – 5.
Настенные внутренние блоки обладают рекордно низким уровнем звукового давления – от 19 дБ(А), что обеспечивает комфортный сон ночью.
Комфортное воздухораспределение достигается благодаря горизонтальному и вертикальному автосвингу – автоматическому качанию горизонтальной (вверх-вниз) и вертикальных (влево-вправо) створок жалюзи.
Управлять кондиционером удобно при помощи смартфона из любой точки мира благодаря встроенному Wi-Fi-модулю.
Скрытый дисплейна передней панели настенного внутреннего блока отображает установленную температуру, положение створок жалюзи, скорость вентилятора и потребляемую мощность. При необходимости дисплей можно отключить.
Внутренние блоки канального типа обладают низким уровнем звукового давления – на самой низкой скорости вентилятора уровень шума составляет всего 27 дБ(А).
Гибкость монтажа обеспечивается компактными размерами (высота блока всего 190 мм), а также изменяемым внешним статическим напором – до 50 Па.
Мульти сплит-системы способны работать на нагрев при низких температурах: эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –18 °C.
Увеличенные максимальные длины трасс и перепады высот (максимально 75 м и 15 м соответственно) обеспечивают гибкость монтажа.
Новинка уже в продаже.
![Новинка от LG: мульти сплит-системы серии PROMULTI 2.0](/ABOKNews/2023/7/19/s_pic_5886_0_2.jpg)
