Напольные газовые котлы BAXI SLIM – легендарная надежность
08.08.2023
Напольные газовые котлы BAXI SLIM более 20 лет поставляются на российский рынок. За это время котлы BAXI SLIM не только не утратили популярность, но и укрепили свои позиции благодаря высокой надежности и хорошим техническим характеристикам. На протяжении многих лет котел с чугунным теплообменником SLIM остается одним из самых востребованных продуктов в России.
Широкий модельный ряд
Модельный ряд чугунных газовых котлов серии SLIM состоит из 10 моделей с открытой камерой сгорания мощностью от 15 до 62 кВт и 5 моделей с закрытой камерой сгорания мощностью 23 и 30 кВт. С завода-изготовителя поставляются как одноконтурные, так и двухконтурные котлы – со встроенным бойлером из нержавеющей стали для горячей воды емкостью 50 и 60 л.
Бесперебойная работа
Напольные котлы серии SLIM устойчиво работают при пониженном давлении газа, вырабатывая не менее 50% тепловой мощности при входном давлении газа 5 мбар, что, безусловно, является преимуществом в погодных условиях нашей страны. Наличие непрерывной модуляции пламени, а не ступенчатого переключения экономит газ и обеспечивает плавную и долговечную работу котла.
Устройства контроля и безопасности
Котлы SLIM оборудованы встроенной электронной системой самодиагностики, которая позволяет автоматически определять до 10 типов возможных неисправностей в работе системы отопления, что упрощает обслуживание котла.
Кроме того, в котлах SLIM имеется автоматическая защита от замерзания, которая активируется при понижении температуры воды до 5 °С. Котлы SLIM оснащены встроенной погодозависимой автоматикой с возможностью подключения датчика уличной температуры. Это позволяет автоматически изменять температуру системы отопления в зависимости от температуры на улице, что обеспечивает пользователю повышенный комфорт и фактическую экономию газа.
При необходимости к котлу SLIM можно также приобрести систему удаленного управления BAXI Connect+. Управление температурой в контурах отопления и ГВС, недельное и суточное программирование работы контуров отопления и ГВС, диагностика котла и удаленное предупреждение о нарушениях в работе котла с указанием кода ошибки и возможных причин возникновения ошибки, удаленное изменение наклона погодозависимой кривой – краткий список возможностей управления с помощью BAXI Connect+.
«Умная» автоматика котлов BAXI SLIM
С января 2023 года котлы SLIM комплектуются новой платой производства Bertelli&Partners. Платы B&P много лет устанавливаются на настенные котлы BAXI четвертого поколения и за эти годы доказали свою надежность и долговечность. Главное преимущество новой платы – это контакты для управления по протоколу OpenTherm и контакты для снятия сигнала об аварии. Теперь для удаленного управления системой BAXI Connect+ не нужно заказывать дополнительную интерфейсную плату. Еще одно преимущество новой платы – возможность снять сигнал об аварии (сухой контакт ON/OFF). Это полезная функция при установке SLIM в коттеджных поселках, объединенных в СНТ (садовое некоммерческое товарищество), с единым пультом управления и контроля работы оборудования.
Подытоживая вышеперечисленные пункты, можно с уверенностью утверждать, что котлы c чугунным теплообменником BAXI SLIM являются надежным и гибким решением для обеспечения теплом и горячей водой помещений большой площади.
