![В ассортименте «Терморос» новинка - контроллер MyHeat GO!+](/ABOKNews/2023/10/4/s_pic_5991_1_1.gif)
Контроллер MyHeat GO!+ со встроенным аккумулятором, радиоприемником и радиодатчиком комнатной температуры в комплекте доступен к заказу.
Новая модель контроллера MyHeat GO!+ идеально подходит для управления простыми системами отопления в квартирах с индивидуальным отоплением и в частных домовладениях.
Функция автоматической настройки контроллера при первом включении и совместимость прибора практически со всеми моделями котлов позволяют легко и быстро подключить контроллер в домашних условиях.
Контроллер MyHeat GO!+ управляет котлом, регулирует температурный режим одной из зон системы отопления и ГВС по встроенным цифровым шинам OpenTherm, E-Bus, BridgeNet, Navien, BSB, Daesung, Chaffoteaux.
Встроенное реле позволяет подключить и управлять котлом в режиме комнатного термостата, в случае отсутствия цифровой шины у котла, а также имеется возможность подключения резервного котла или внешнего циркуляционного насоса.
Функционал прибора позволяет управлять температурным режимом в зависимости от погодных условий, температуры наружного воздуха, настроенных сценариев и расписаний. Обеспечивает удаленный контроль параметров системы отопления, а также своевременное оповещение в случае возникновения ошибок по средствам PUSH уведомлений, SMS сообщений и звонком на мобильный телефон.
В отличии от предыдущей модели контроллер MyHeat GO!+ имеет встроенную аккумуляторную батарею 800mAh, 3.7V li-ion ICR, а также активный радиомодуль 868 МГц и радиодатчик температуры и влажности, поставляемый в комплекте.
Ознакомиться с техническими характеристиками и приобрести контроллер MyHeat GO!+ вы можете на сайте «Терморос» по ссылке.
