Новая модификация приводов Ридан
02.11.2023
Для заказа доступны приводы серий ARV(E)-1000R и AMV(E)-2000R в модификации SU/SD — за счет конструктивных доработок новая модель стала еще эффективнее, функциональнее и компактнее.
«Ридан» расширяет линейку электроприводов, предназначенных для управления регулирующими клапанами в системах центрального тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теперь для заказа доступны приводы серий  ARV(E)-1000R и AMV(E)-2000R в модификации SU/SD.
Главное конструктивное отличие новой версии — наличие возвратной пружины, обеспечивающей безопасность всей системы. Благодаря ей при отключении подачи электропитания привод либо полностью открывается, либо полностью закрывается — в зависимости от настройки. Первый вариант подходит для систем отопления и позволяет избежать переохлаждения помещений. Второй — для систем ГВС, где нештатное прерывание регулирования может привести к перегреву горячей воды.
В приводах SU/SD можно задать скорость перемещения штока клапана: 2 с/мм или 6 с/мм. Эта функция может быть полезна для регулирования контура ГВС, где параметры часто изменяются из-за нерегулярного водоразбора, и клапан должен открываться и закрываться быстрее, чем в системе отопления.
Новая модификация может работать как на постоянном, так и на переменном токе. Аналоговые приводы ARE-1000RSU/SD и AME-2000RSU/SD также могут управлять клапаном и по импульсному сигналу при смене схемы подключения. Это актуально для проектов, где этот параметр не определен в техническом задании.
Версия SU/SD стала меньше по высоте, что удобно при монтаже в ограниченном пространстве.
Техническая информация о приводах доступна на странице продукта в каталоге на сайте. Поступление на склад ожидается в декабре 2023 года, а заказать их можно уже сейчас.
