![Обновленные модели электрических котлов BAXI: AMPERA Plus и AMPERA Pro](/ABOKNews/2024/1/24/s_pic_6092_1_1.jpg)
Компания «БДР Термия Рус» представила на российском рынке две новые модели котлов под брендом BAXI: AMPERA Plus и AMPERA Pro. Эти модели дополнили популярную линейку котлов BAXI AMPERA, которая уже завоевала доверие и признание потребителей.
Одним из ключевых усовершенствований в новых моделях является улучшенная модуляция мощности. Количество ступеней модуляции BAXI AMPERA Plus/Pro зависит от мощности котла. Модели мощностью 6 кВт имеют 3 ступени, модели от 9 до 24 кВт – 6 ступеней, а модели от 30 до 45 кВт – 9 ступеней. Это позволяет более точно регулировать мощность котла в соответствии с потребностями, что обеспечивает экономию энергопотребления и повышает комфорт. Такая возможность регулировки мощности позволяет оптимально использовать котел в разных условиях и снижает затраты на электроэнергию. Еще одним важным улучшением в новых моделях является замена датчика уровня на «умный» датчик давления. Это дает возможность более точно контролировать и поддерживать давление в системе отопления, обеспечивая более эффективную работу котла и повышение надежности системы. Такое конструктивное решение повышает надежность и долговечность котлов BAXI AMPERA Plus и AMPERA Pro.
Котлы BAXI AMPERA Plus и AMPERA Pro представляют собой «умные» мини-котельные, включающие все необходимое для работы системы отопления в целом. Они оснащены насосом, расширительным баком (только версия Plus), группой безопасности и автоматикой для управления котлом. Это значительно упрощает процесс установки и эксплуатации котла, а также повышает его эффективность. Котлы серии BAXI AMPERA Pro оснащены твердотельными реле с воздушным охлаждением, что обеспечивает бесшумную работу, защиту от скачков напряжения и увеличенный в 10 раз ресурс работы. Это дополнительно повышает надежность и долговечность котла, а также гарантирует безопасность его эксплуатации. В линейке AMPERA Plus представлены модели мощностью от 6 до 36 кВт в однофазном и трехфазном исполнении, а в линейке AMPERA Pro – модели мощностью от 9 до 45 кВт. Такой широкий диапазон мощностей позволяет выбрать оптимальный вариант для любого типа помещения или здания. Кроме того, в комплект поставки входят датчик комнатной температуры и датчик бойлера, что обеспечивает более точное и комфортное управление системой отопления и ГВС. Котлы BAXI AMPERA Plus и AMPERA Pro обладают длительным сроком службы за счет применения нагревательных элементов с низкой удельной тепловой нагрузкой. Это обеспечивает работу электрокотла на антифризах с умеренной концентрацией и гарантирует его надежную и безопасную эксплуатацию на протяжении длительного времени.
Особенностью всех моделей AMPERA является наличие разъема OpenTherm, совместимого с системой удаленного управления BAXI Connect+. Это позволяет не только управлять котлом, но и считывать ошибки и отправлять их на смартфон пользователя или сервисного инженера. Такая возможность дистанционного управления и мониторинга значительно облегчает использование и обслуживание котла. Кроме того, в BAXI AMPERA Plus/Pro добавлена дин-рейка для BAXI Connect+, что облегчает установку и подключение системы управления и мониторинга котла. Многострочный реверсивный дисплей с удобным меню и подсветкой отображает интуитивно понятные символы, что делает использование котла максимально простым и удобным.
На котлы BAXI AMPERA Plus предоставляется гарантия 2 года, а на модель AMPERA Pro – 3 года. Это свидетельствует о высоком качестве и надежности данных моделей. Котлы могут применяться как самостоятельно, так и в качестве резервных теплогенераторов в дополнение к газовым котлам. BAXI AMPERA Plus и AMPERA Pro — универсальные, надежные и «умные» продукты, которые дополняют портфолио решений от BAXI для систем отопления и водонагревательных систем. Они обеспечивают комфортный и экономичный обогрев помещений, а также надежную и безопасную работу системы отопления. Высокое качество и инновационные технологии делают эти котлы привлекательным выбором для потребителей.
Реклама ООО "БДР Термия Рус" ИНН 7717615508 \ erid: 2VtzqwMoz2r
