Новости рынка – насосно-смесительный узел для системы «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
04.05.2011
Компания Valtec представляет насосно-смесительный узел Dualmix для комбинации традиционного высокотемпературного (радиаторного) и низкотемпературного (теплый пол) отопления.
Система работает по принципу смешанного регулирования и предназначена для систем напольного отопления, которые рассчитаны на постоянную температуру теплоносителя. Установление температуры теплоносителя осуществляется на автоматической термостатической головке с выносным капиллярным датчиком, диапазон настройки температуры от + 20 до +60 °С. Степень открытия трехходового термостатического клапана установлена соответственно значению температуры, измеренной выносным датчиком термостатической головки. При открытом термостатическом клапане высокотемпературный теплоноситель заходит в верхний коллектор и перемешивается с теплоносителем, поступающим из обратной линии контура теплого пола. Датчик, снимающий показания температуры перемешанного теплоносителя, который подаётся в контур теплого пола (нижний коллектор) постоянно управляет термостатическим вентилем и обеспечивает, таким способом, подмес теплоносителя для достижения заданной температуры теплоносителя.
Hабочее давление 10 атм.
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре 120 ?С
Розничная цена 11 413 руб.
