![Система из сшитого полиэтилена (PE-Xa) «ABC-PEX» от «Группы Компаний «Агпайп»](/ABOKNews/2024/5/13/s_pic_6233_1_1.jpg)
«ABC-PEX» — универсальная инженерная система из сшитого полиэтилена (PE-Xa) для всех классов эксплуатации. Линейка системы включает в себя трубы с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем и трубы, усиленные алюминием.
Трубы ABC-PEX рекомендованы для применения в питьевом водоснабжении, системах холодного и горячего водоснабжения, жидкостного радиаторного отопления.
Вы можете быть уверены в качестве и безопасности воды. Трубы из сшитого полиэтилена, латунные аксиальные фитинги отвечают самым высоким гигиеническим нормативам и подтверждены гигиеническим сертификатом.
Основные характеристики трубопроводов «ABC-PEX»:
· Гигиеническая чистота — система разрешена для применения в системах питьевого водоснабжения.
· Коррозийная устойчивость — трубопроводы «ABC-PEX» совершенно не подвержены коррозии, благодаря чему достигаются высокий срок службы и защита оборудования от повреждений.
· Стойкость к деформации — система обладает эффектом памяти, после изменения формы материал стремится восстановить свою первоначальную форму.
· Низкая шероховатость — низкие затраты энергии на перемещение среды, незначительное шумообразование и отсутствие нарастания отложений.
· Система имеет страховую защиту до 100 млн. рублей на один объект.
Все фасонные элементы имеют брендированный штамп на корпусе, что позволят заказчику легко проверить на честность подрядчика и исключить возможность замены системы без согласования.
![Система из сшитого полиэтилена (PE-Xa) «ABC-PEX» от «Группы Компаний «Агпайп»](/ABOKNews/2024/5/13/s_pic_6233_0_2.jpg)
