Обновление модельного ряда MDV
29.05.2024
![Обновление модельного ряда MDV](/ABOKNews/2024/5/28/s_pic_6256_1_4.jpg)
В 2024 году производитель существенно обновил всю модельную линейку климатического оборудования MDV. Изменения коснулись абсолютно всех сегментов: от бытовых кондиционеров и мультисплит-систем до полупромышленных агрегатов и VRF.
Бытовой сегмент пополнился четырьмя новыми сериями:
- OP Smart Heat Pump— новая версия флагманской серии OP. Система способна обогревать помещение при -35°С за окном.
- INFINI Nordic. Система относится к типу тепловых насосов. Работает на обогрев при -30°С на улице.
- INFINILoft. Дизайнерская серия: внутренний блок выполнен из темно-серого пластика с рисунком под карбон.В комплекте поставляется инфракрасный пульт RG10 в цвет корпуса.
- Classic Inverter. Бюджетный инвертор, который дороже on/off-кондиционеров всего на 10%, но обладает всеми преимуществами современной техники.
2. У мультисплит-систем Free Match изменилась длина трасс. В ряде моделей при перепаде высот три метра она достигает 100 метров.
Также появилось три новых внутренних блока. Все они совместимы с обычными инверторными сплит-системами.
- консольные
- однопоточные кассетные
- настенные дизайнерские блоки INFINI Loft
3. Полупромышленные системы. Здесь преобразования следующие:
- Инверторная линейка стала складской позицией. Раньше ее возили только под заказ.
- С 2024 года абсолютно все модели своей on/off-линейки завод оснащает низкотемпературными комплектами. До этого их ставили только на крупные агрегаты мощностью 36, 48 и 60 кBTU, благодаря чему в режиме охлаждения их эксплуатировали при -25°С.Сейчас производитель проводит обязательный апгрейд и младших блоков холодопроизводительностью 12, 18, 24 кBTU. Теперь они могут работать на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15.
4. VRF-системы. Появилось два новых блока:
- V8S — модульные блоки с боковым выбросом воздуха.Для их монтажа требуется до 35% меньше площадив сравнении с полноразмерными блоками аналогичной холодопроизводительности.
- VCmax — полноразмерные модульные блоки, работающие только в режиме охлаждения. Применение VCmax экономит до 40% на стоимости наружных блоков в сравнении с VRF-системой V8 (тепло-холод).
5. Системы управления:
- RG10 темно-серого цвета. Это инфракрасный пульт, он поставляется в комплекте с внутренними блоками INFINI Loft.
Следующие пульты проводные:
![Обновление модельного ряда MDV](/ABOKNews/2024/5/28/s_pic_6256_0_3.jpg)
