![Конфигуратор для расчета БТП](/ABOKNews/2024/7/12/s_pic_6328_1_1.jpg)
Нужен расчет индивидуального теплого пункта или отдельных его компонентов в кратчайшие сроки?
Предпочитаете все вычисления делать самостоятельно, но нужна программа для этого?
Требуется помощь специалистов от производителя оборудования?
Воспользуйтесь конфигуратором Heat Config: https://vk.cc/cxXGDt
Программа в онлайн-режиме позволяет самостоятельно создать схему, выполнять расчет теплового пункта на компонентах, а также сформировать итоговую документацию. Результаты вычислений будут храниться в личном кабинете.
Если совсем нет времени на подбор и расчет, можно обратиться к специалистам Ридан. Для этого заполните форму и прикрепите всю имеющуюся документацию. Все расчеты и схемы в формате PDF, DXF пришлют на почту.
