Реклама: ООО "АРМАТУРЕН" | ИНН 9727033862 | erid 2VtzqvarqTw
VAG
Ультразвуковые измерения с уровнемером Sonic-1
16.07.2024
Ассортимент датчиков EKF пополнился ультразвуковым уровнемером Sonic-1. Бесконтактная ультразвуковая технология измерения уровня позволяет применять датчик в труднодоступных местах.
Он использует в работе метод возвращенного сигнала. Располагаясь в верхней точке емкости параллельно поверхности продукта, прибор отсылает и принимает импульсы, замеряя время прохождения сигнала. На основании известных и измеренных данных рассчитываются необходимые параметры. Точность измерения уровня среды составляет ±3 мм при максимальной дальности измерения в 10 метров.
Sonic-1 прост в монтаже, калибровке и настройке с корпуса устройства. Взрывозащищенный корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали, его антенна – из стойкого к агрессивным средам пластика PTFE.
Ультразвуковой уровнемер Sonic-1 может применяться для измерения уровня не только жидкостей, но и вязких сред. Подходит для использования в фармацевтике, пищевой промышленности, нефтехимической отрасли, водоканалах.
Среднее ценовое позиционирование и рабочие характеристики позволяют Sonic-1 эффективно конкурировать за внимание специалистов.
Ультразвуковые уровнемеры Sonic-1 доступны в каталоге EKF.
Реклама ООО «Электрорешения» / ИНН 7721403552/ ЕРИД 2VtzqwqbF3w
Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwXxP2k
Реклама: ООО «ГК МФМК®» | ИНН 7725721179 | erid: 2VtzqumVnpW
BAXI
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvyeDf1
