Реклама: ООО "АРМАТУРЕН" | ИНН 9727033862 | erid 2VtzqvarqTw
VAG
Разборные теплообменники Ридан работают с вакуумным паром
20.07.2024
В промышленности порой возникают задачи по нагреву или охлаждению сред, находящихся под давлением ниже атмосферного. Например, конденсация вакуумного пара. Обычно в такой ситуации используются сварные пластинчатые теплообменники.
А что, если для работы с разреженными средами применить аппарат разборной конструкции?
На заводе в Дзержинске собрали испытательный стенд и провели тестирование разборных теплообменников нескольких типоразмеров, вплоть до Ду300, на работу с вакуумом. Проверяли функционирование теплообменников в трех режимах: оба канала теплообменника находились под полным вакуумом, либо один из каналов был под полным вакуумом, а второй — под атмосферным или избыточным давлением.
Разборный пластинчатый теплообменник Ридан показал отличные результаты, а значит их можно применять в процессах, где возможно образование разряжения, вплоть до полного вакуума.
Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwXxP2k
Реклама: ООО «ГК МФМК®» | ИНН 7725721179 | erid: 2VtzqumVnpW
ООО «РОСТерм Северо-Запад» / ИНН: 7801518005 / Erid: 2Vtzqvns4M4
