Компания Uponor представляет в России инновационную систему отопления и охлаждения помещений Uponor Plaster
03.06.2011
Компания Uponor выводит на российский рынок уникальную систему лучистого отопления и охлаждения помещений Uponor Plaster, отличительными особенностями которой являются экономичность, легкость монтажа и максимальная комфортность при эксплуатации.
Uponor Plaster монтируется непосредственно на потолках или стенах, а затем покрывается тонким слоем выравнивающей цементной смеси. Такая конструкция позволяет быстро регулировать температуру в помещениях различной площади, что дает возможность экономить электроэнергию и делает решение оптимальным для использования как в административных зданиях, так и в коттеджах.
Система невероятно просто монтируется с помощью нескольких взаимодополняющих элементов. В основе конструкции лежат трубы Uponor из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xa (9.9x1,1 мм), которые змеевиком укладываются на стене или потолке и крепятся к ним специальными фиксирующими траками. В зависимости от выбранной схемы, змеевики подключаются к коллекторам Uponor или к коллекторным трубам из поперечно-сшитого полиэтилена PE-Xa (20x2 мм) по принципу Тихельманна (все змеевики одинаковой длины). Таким образом, благодаря небольшим размерам элементов и удобной системе креплений решение предусматривает быструю и ровную укладку, а также обеспечивает минимальную высоту монтажа.
«По своим техническим и эксплуатационным характеристикам данное решение соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к продукции подобного типа, - отмечает генеральный директор ЗАО «Упонор Рус» Дмитрий Вирченко. – К тому же Uponor Plaster обеспечивает полную свободу архитектурной и дизайнерской отделки помещений, поскольку после монтажа система остается совершенно незаметной».
Данное решение уже апробировано в Будапеште при возведении комплекса D'or Appartements, который располагается на территории площадью в 6000 м?. Система Uponor Plaster была выбрана застройщиками благодаря своей универсальности (совмещение отопительной и охлаждающей функции в одном решении), высокому уровню энергосбережения и комфортабельности – как с точки зрения дизайна, так и в плане создания оптимального микроклимата помещений.
Теперь система Uponor Plaster представлена и российским потребителям. В широкой продаже продукт будет доступен с 01 июня 2011 года.
