Новый климат-контроллер Uponor C-46: отличная погода для любого помещения
06.06.2011
На российском рынке представлен новый климат-контроллер Uponor C-46 – интеллектуальное устройство, способное управлять температурой тепло- и холодоносителя в зависимости от погодных условий.
Основная функция нового климат-контроллера заключается в регулировании температуры подаваемой воды в системах поверхностного отопления и охлаждения с помощью интеллектуального и точного управления клапаном смешения. Это позволяет эффективно управлять микроклиматом помещений в любом здании – как жилом доме, так и в офисном помещении.
Максимальный тепловой комфорт обеспечивается благодаря быстрому реагированию контроллера на изменение параметров внутренней и наружной среды. Устройство получает данные от датчиков наружной и внутренней температуры, термостатов, датчиков температуры подаваемой и обратной воды, 6 беспроводных датчиков влажности и быстро рассчитывает необходимую температуру подачи, в том числе предотвращая образование конденсата на поверхности труб, полов, стен и потолков. Если возникает необходимость, расположение датчиков влажности может быть в любой момент изменено.
Uponor C-46 рассчитан на различные режимы эксплуатации: предусмотрена возможность как автономной работы, так и присоединения к проводной системе управления Uponor 24В, а также комплексной интеграции с беспроводной системой управления Uponor DEM. Климат-контроллер очень прост в монтаже и эксплуатации: беспроводное соединение облегчает размещение устройства, специальная программа-помощник обеспечивает быструю и простую настройку, а меню быстрого доступа позволяет легко управлять основными параметрами.
Интеграция C-46 с другими решениями Uponor, такими как радиоконтроллер C-56, датчик влажности H-56, радиотермостат T-75 и панель управления I-76, повышает эффективность работы систем поверхностного отопления и охлаждения, позволяя с минимальными затратами создавать идеальный климат в любом помещении.
Технические характеристики климат-контроллера Uponor C-46
? Управление циркуляционным насосом.
? Поддержка исполнительных механизмов 24В, управляемых электроприводов 0-10 В и насосов с регулируемой скоростью.
? Режимы работы: отопление, охлаждение, отопление и охлаждение, снеготаяние.
? Интеграция с другими системами управления Uponor.
