Вентиляторы VKR-E: старт производства
15.10.2024
Компания НЕВАТОМ запустила в производство модернизированные крышные вентиляторы в энергоэффективном корпусе VKR-E.
Напомним, что в результате модернизации вентиляторы получили целый набор улучшений:
  • Выполнение требований СП7.13130 по высоте выброса дымовых газов — причем с большим запасом
  • Улучшенные аэродинамические характеристики, подтвержденные испытаниями и превосходящие характеристики как вентиляторов НЕВАТОМ прежней конструкции, так и аналогов других известных брендов
  • Оптимальные габариты, позволяющие эффективно использовать пространство и размещать вентиляторы ближе друг к другу
  • Энергоэффективная конструкция — под рабочую точку можно подобрать вентилятор меньшего типоразмера с двигателем меньшей мощности
В новых крышных вентиляторах специалисты НЕВАТОМ воплотили и ряд уникальных разработок, на которые были получены патенты. Прежде всего, это высокоэффективная система охлаждения двигателя. Благодаря особой конструкции она исключает смешение приточного холодного и выводимого горячего воздуха, эффективно отводит тепло и при этом не расходует мощность двигателя.Еще одна уникальная разработка — рабочее колесо с усиливающим конусообразным кольцом, особая конфигурация которого сводит практически к нулю сопротивление воздушным потокам. Подробнее о запатентованных конструкторских решениях, примененных в вентиляторах НЕВАТОМ VKR-E, читайте в журнале АВОК №7, который выйдет в октябре.
Таким образом, крышные вентиляторы VKR-E отличаются большей производительностью при меньшем энергопотреблении, надежностью работы в условиях пожара. И обеспечивают гибкость подбора — благодаря широкой линейке типоразмеров вы можете подобрать вентилятор, в котором сочетаются оптимальные габариты и высокий КПД под требуемую рабочую точку.
Подробную информацию о крышных вентиляторах VKR-E вы найдете в нашей брошюре. Также ответить на все ваши вопросы готовы специалисты контакт-центра НЕВАТОМ, связаться с которыми можно по телефону +7 804 700 1400 (звонок по России бесплатный).
BAXI
