Онлайн-ИБП BAXI RESERVE: ваш надежный защитник от непредвиденных отключений
07.11.2024
В условиях современного мира стабильное электроснабжение становится важной частью комфортной жизни. ИБП BAXI RESERVE — идеальное решение для обеспечения бесперебойной работы критически важных устройств в вашем доме.
Этот источник бесперебойного питания способен поддерживать устройства мощностью до 300 ВА (225 Вт), включая:
- Энергозависимые котлы отопления;
- Циркуляционные насосы;
- Блоки управления системами «умный дом»;
- Системы видеонаблюдения;
- Wi-Fi-роутеры.
Уникальные технологии и преимущества
Основной особенностью BAXI RESERVE является усовершенствованный алгоритм коррекции коэффициента мощности, который позволяет эффективно работать с бытовыми генераторами. Это обеспечивает стабильность электроснабжения даже в сложных условиях. Благодаря технологии двойного преобразования энергии вы получаете следующие преимущества:
- Непрерывная коррекция напряжения в диапазоне от 90 до 295 В с высокой точностью (±2%) без переключения на аккумуляторы;
- Мгновенный переход на аккумуляторы при отключении электричества;
- Идеальное синусоидальное питание для ваших устройств вне зависимости от режима работы.
Бесшумная работа и высокая автономность
ИБП работает абсолютно бесшумно благодаря конвекционной системе охлаждения. С встроенным зарядным устройством на 6 А и двумя вариантами аккумуляторов (емкостью 45 Ач или 100 Ач) BAXI RESERVE обеспечивает автономную работу до 3 и 8 часов, соответственно. Современные технологии позволяют сократить время заряда и продлить срок службы батарей. Устройство включает защиту от глубокого разряда (отключение при 80–85 %) и уведомления о состоянии аккумулятора.
Удобство управления
Панель управления интуитивно понятна: вы можете легко включать и выключать устройство, менять режимы работы («онлайн», «байпас» или «ECO») и тестировать аккумулятор одним нажатием кнопки. Для смены режима достаточно удерживать кнопку «Смена режима» три секунды.
Защита и надежность
ИБП BAXI RESERVE защищен от короткого замыкания, длительной перегрузки и перегрева. После устранения неполадок устройство автоматически перезапускается. Как и стабилизаторы, он защищает котлы от большинства проблем, связанных с электричеством, включая пониженное или повышенное входное напряжение, высоковольтные выбросы и гармонические искажения. Установка ИБП вместе с котлом BAXI не только защищает оборудование от возможных поломок, но и продлевает гарантийный срок на котлы BAXI. При установке котла с ИБП предоставляется расширенная трехлетняя гарантия на настенные и напольные газовые котлы мощностью до 100 кВт. На инверторный стабилизатор любой мощности гарантийный срок также составляет 3 года.
ИБП BAXI RESERVE предлагает оптимальное соотношение цены и качества на российском рынке систем электропитания. Обеспечьте стабильность и комфорт в вашем доме, выбрав надежного защитника от непредвиденных отключений!
Реклама ООО "БДР Термия Рус" ИНН 7717615508 \ erid: 2VtzqvpR5ZX
BAXI
