Vandjord представляет новинку: самовсасывающую бытовую установку водоснабжения Shinhoo AQUAMASTER. Она предназначена для перекачивания чистой воды и повышения давления и может использоваться на дачах, в частных домах и на фермах в системах ручного и автоматического полива. Это полностью комплектное решение, оно включает в себя насосную часть, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью электродвигатель, частотный преобразователь, мембранный бак, датчики и обратный клапан. Все элементы заключены в изящный корпус из износостойких материалов.
Насосная установка Shinhoo AQUAMASTER автоматически регулирует свои параметры с помощью встроенных частотного преобразователя и датчика давления, поддерживая в системе водоснабжения постоянный напор при переменном расходе. Благодаря встроенному эжектору она способна поднимать воду с глубины до 8 м. При отсутствии необходимости перекачивать воду с большой глубины установку можно располагать на расстоянии до 36 м от источника. AQUAMASTER может использоваться для подачи воды из городской магистрали, колодцев, накопительных ёмкостей и водоёмов с чистой водой.
«Это полноценная автоматическая установка повышения давления, готовая к работе прямо «из коробки», – говорит Максим Семёнов, руководитель департамента по развитию продуктов Vandjord. – Нужно просто подключить её к системе водоснабжения и к обычной розетке. Всё управление и настройка осуществляются с помощью сенсорной панели, расположенной на крышке корпуса. Shinhoo AQUAMASTER может быть установлен в произвольном месте, например, на полу, на стене, в сантехническом шкафу, а при необходимости — даже в кухне под мойкой».
Установка отличается низким уровнем шума и максимальным потреблением в 600 Вт, обеспечивает подачу до 6,2 м3/ч и создает напор до 46 м. С панели управления можно установить необходимое давление воды в системе, а на дисплее отобразятся сведения о статусе работы и ошибках. AQUAMASTER изготовлен из износостойких композитных материалов и оснащён полным комплектом защит, включая защиту от «сухого» хода и от повторных включений и выключений при утечках.
Насосная установка Shinhoo AQUAMASTER внесена в раздел «Продукты и решения» на сайте Vandjord.comи включена в программу VJ Select, с помощью которой можно легко и быстро подобрать оборудование по заданным параметрам.
