Pexfit Pro: быстро, надежно, экономично
12.07.2011
Выбор Pexfit Pro для системы водоснабжения неслучаен, ведь это выбор в пользу продукта немецкого качества.
Трубы выполнены из физически сшитого полиэтилена PE-Xc с прослойкой из алюминиевой фольги толщиной 0,2 мм. В отличие от труб, сшитых при помощи химических способов, трубы PE-Xc экологичны и в процессе эксплуатации не выделяют в транспортируемую среду никаких химических веществ и продуктов распада. Трубы Pexfit Pro – это более экономичное решение для системы водоснабжения, чем металлические трубы. А еще с ними проще работать: металлополимерные трубы легко сгибаются и держат форму, что позволяет порой обходиться без угловых фитингов, а значит, можно сократить количество соединений в системе.
Соединение труб и фитингов производится при помощи пресс-технологии, а процесс опрессовки крайне прост и занимает значительно меньше времени, чем пайка или сварка. В отличие от трудоемкого процесса пайки (сварки) а также достаточно "капризных" резьбовых соединений, пресс-технология не требует дополнительных средств герметизации – льна, уплотнительных лент и им подобных. Не придется также определять «на глазок» качество соединения – опрессовку проводят с помощью пресс-инструмента, гарантирующего качество обжима.
Фитинги для труб 14-25 мм выполнены из высокотехнологичного пластика PPSU (полифенилсульфона). Этот материал, относящийся к семейству термореактивных полимеров, отличается высокой ударопрочностью, стойкостью к давлению и высоким температурам, а также не подвержен коррозии. По своим характеристикам он ничем не уступает сантехническим сплавам металлов. Гильзы из нержавеющей стали также не боятся коррозии и обеспечивают надежное и герметичное соединение труб.
Фитинги для труб больших диаметров 32-64 мм изготовлены из бронзы.
Компания Viega выпускает широкий спектр пресс-фитингов для Pexfit Pro, а также коллекторы, водорозетки, шаровые краны и другие необходимые при разводке трубопровода элементы. Если же требуется включить в систему арматуру на резьбовых соединениях, достаточно воспользоваться фитингами-переходниками на резьбу нужного диаметра.
Еще одно достоинство Pexfit Pro – это системный подход к построению трубопроводов. Ассортимент фитингов включает элементы для соединения труб Viega разных видов – в том числе и труб из металлов (нержавеющей стали, меди). В данном случае простота монтажа и надежность системы являются главными аргументами. А для того, чтобы еще в большей степени упростить монтаж и обезопасить пользователя, гильзы фитингов снабдили смотровыми отверстиями – через них хорошо видно, до конца ли вошла труба в гильзу или нет.
Конечно, любой монтажник в процессе сборки водопровода может допустить различные ошибки, например, по забывчивости не обжать фитинг. Если бы речь шла о фитингах сторонних фирм, то при проверке на герметичность такой фитинг в необжатом состоянии удерживал бы достаточно большое давление, но при запуске системы в эксплуатацию подобное соединение, конечно, дало бы течь. Разработчики Pexfit Pro предусмотрели защиту и от таких случаев. Даже если в процессе сборки трубопровода фитинг забыли обжать, при проведении гидравлического испытания он сразу же напомнит о себе. Для этого разработан контур безопасности SC-Сontur, позволяющий выявить случайно не опрессованные соединения в системе, оставшиеся по окончании монтажных работ. В процессе производства на каждом фитинге специально сделан микропаз, по которому в необжатом состоянии при проверке системы на герметичность потечет струйка воды. Тем самым неопрессованные фитинги быстро и легко определяются в результате нагнетании давления в трубопроводах в пределах от 1 бар до 6,5 бар по визуальным признакам протечки воды через них или по падению давления на контрольном манометре.
Контур безопасности SC-Сontur сигнализирует о неопрессованных по недосмотру фитингах при заполнении системы
