Новые интерфейсные модули для контроллеров LINX
21.10.2011
Компания «Арктика» представляет новую разработку австрийской компании Loytec - интерфейсные модули LKNX-300, LZIBI-800, LIOB-131, которые, по сути, являются новым инженерным решением для программируемых контроллеров серии LINX.
Применение этих модулей значительно расширяет количество поддерживаемых сетевых стандартов и делает применение оборудования Loytec незаменимым при использовании в многостандартных инженерных системах зданий.
LIOB-131 - модуль для управления устройствами DALI. Предназначен для подключения одного канала системы управления освещением, поддерживает до 64 устройств и 16 групп стандарта DALI, имеет встроенный источник питания для канала DALI.
LKNX-300 - интерфейсный модуль, предназначенный для подключения к сетям KNX TP1 и KNX IP. Поддерживается до 255 точек данных для KNX TP1 и до 255 точек данных для KNX IP.
LZIBI-800 - интерфейсный модуль, обеспечивающий подключение до 20 конечных устройств сети ZigBee PRO. Может применяться совместно с маршрутизатором LZIBI-810, при этом увеличивается дальность беспроводной связи, а число конечных устройств возрастает до 50.
В модулях LKNX-300, LZIBI-800, LIOB-131 используются шина LIOB - фирменная технология Loytec - благодаря этому подключение и настройка занимает минимум времени. Данные модули не нуждаются в источнике питания, т.к. оно подается через шину LIOB.
Получить более подробную информацию по оборудованию Loytec Вы можете у специалистов компании «Арктика» или на сайте www.arktika.ru.
