Новое поколение электродных пароувлажнителей от Polar Bear
05.12.2011
Компания «Арктика» начала продажи электродных пароувлажнителей нового поколения серии eSTEAM производства компании Polar Bear.
Увлажнители представлены в двух исполнениях: базовые модели eSTEAM и бескорпусные OEM-eSTEAM.
Пароувлажнители нового поколения eSTEAM предназначены для:
• увлажнения воздуха в системах вентиляции и центрального кондиционирования;
• увлажнения воздуха непосредственно в помещении с помощью вентиляторного парораспределителя
• работы в качестве парогенератора для турецких бань (хаммамов) с возможностью подключения дополнительного насоса для подачи ароматизатора.
Пароувлажнители eSTEAM могут работать как самостоятельно, так и в составе группы. При объединении в группу производительность eSTEAM достигает 288 кг/час, управление всей группы производится одним из увлажнителей.
Работа увлажнителей осуществляется под управлением контроллера с дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. Контроллер поддерживает двухканальную схему регулирования, что позволяет одновременно работать с комнатным и канальным датчиками, тем самым быстро достигается требуемая влажность в помещении и одновременно исключается выпадение конденсата в приточном воздуховоде при интенсивной работе увлажнителя.
Пароувлажнители eSTEAM имеют систему самодиагностики и контроля рабочих параметров и могут быть подключены к системе "Умный дом".
Пароувлажнители eSTEAM уже поступили на склад. Получить более подробную информацию о пароувлажнителях eSTEAM Вы можете у специалистов компании «Арктика» или на сайте www.arktika.ru в разделе "Каталог товаров > Увлажнители Polar Bear"
