![Новинка - бойлеры из нержавеющей стали, бак-в-баке Lapesa (Испания)](/ABOKNews/2012/4/5/s_pic_878_1_1.jpg)
Бойлеры косвенного и комбинированного нагрева серии Geiser Inox (модели GX-D, GX-S) производства компании Lapesa (Испания) – одного из лидеров европейского рынка бойлеров – изготовлены из нержавеющей стали по технологии бак-в-баке.
Особенностью бойлеров Lapesa является выштампованная горловина внутреннего бака, которая при производстве позволяет получить доступ внутрь бака и защитить все внутренние швы, а в процессе эксплуатации инспектировать и обслуживать внутреннюю поверхность бака.
Благодаря этой процедуре производитель получает:
- Однородность в кристаллической структуре сварки нержавеющей стали.
- Равномерность глубины проникания и сварочной геометрии внутри и снаружи.
- Предотвращение декарбонизации материала из-за тепла.
- Полное устранение следов оксидов хрома в зоне сварки.
- Обеспечение пассивного слоя на всей поверхности нержавеющей стали при контакте с горячей водой.
Таким образом, только бойлеры Lapesa имеют максимальную всесторонюю защиту швов, а подверженность бака коррозии зависит только от сопротивляемости базового материала – нержавеющей стали.
Выбирайте и пользуйтесь качественным оборудованием для ГВС!
