![AEG Haustechnik представляет новую модель накопительных водонагревателей EWH Universal EL](/ABOKNews/2012/4/25/s_pic_898_1_1.gif)
В серии представлены баки объемом - 30, 50, 80, 100, 120, 150 литров. Монтируются вертикально или горизонтально. В приборах установлен новый «сухой» керамический нагревательный элемент в защитном эмалированном кожухе, мощностью 3 кВт (2 кВт +1 кВт). За счет конструкции нагревательный элемент имеет больший ресурс и большую мощность, при сопоставимых размерах, чем обычный трубчатый электрический нагреватель (ТЭН). Резервуар выполнен из стали и покрыт защитной эмалью «CoPro III».
Удобная сенсорная панель управления с LED-дисплеем позволяет легко, буквально нажатием одной кнопки, изменять параметры работы устройства: задать необходимую температуру нагрева в диапазоне от 7° С до 85°С, включить или выключить «защиту от детей», установить ограничение максимальной температуры (40-60°С), активировать режим «быстрого нагрева» или проверить работу основных узлов устройства, в сервисном режиме.
Так же нажатием одной кнопки пользователь может выбрать один из трех энергосберегающих режимов:
«ECO Comfort» - если температура установлена в диапазоне от 71 до 85°С, то при активации этого режима заданная температура через неделю снизится до 60°С. Тем самым экономятся киловатты энергии, которые обычно тратятся на нагрев воды до установленного, но забытого максимального значения;
«ECO Plus» - включение нагрева происходит только при отборе из водонагревателя более 40% объема горячей воды;
«ECO Dynamic» - в течение недели электронная система управления «FuzzyLogic» запоминает время отбора и объем израсходованной горячей воды. И уже на следующей неделе нагрев воды происходит к тому моменту, когда эта вода нужна, и до той температуры, до которой требуется. При изменении графика и объема потребления, время нагрева автоматически корректируется. Удобно и экономично.
Гарантия на бак – 10 лет, на электрические компоненты – 3 года.
