![Новые 3 Нм электроприводы с функцией](/ABOKNews/2012/5/28/s_pic_933_1_1.gif)
Компания Polar Bear расширила модельный ряд электроприводов с функцией “Safety” представив шесть новых моделей с моментом вращения 3 Нм.
Электроприводы ASO, ADO и ADM разработаны для использования в системах вентиляции и кондиционирования, оснащенных водяными теплообменниками, или там, где из соображений безопасности требуется принудительное перекрывание воздушных каналов при отключении напряжения и в других аварийных ситуациях. Привода снабжены встроенной системой "Safety", которая, с помощью возвратной пружины, обеспечивает полное закрытие воздушной заслонки (площадью не более 0,6 м2), например, для гарантированной защиты водяных теплообменников от размораживания.
Благодаря малым размерам и продуманной компактной конструкции, электроприводы ASO, ADO и ADM можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве. Кроме того, конструкция приводов позволяет легко выбрать направление вращения, для этого необходимо перевернуть привод на 180°. Удобный фиксатор вала с универсальным адаптером допускает монтаж приводов на клапаны с круглыми валами диаметром от 6 до 12 мм или с квадратными валами сечением от 6x6 до 8x8 мм.
Электроприводы можно использовать в системах автоматики с 2-х позиционным (ASO, ADO) или пропорциональным (ADM, аналоговый сигнал 0 (2)–10 В или 0 (4)–20 мА) управлением. Наличие в данной линейке моделей со вспомогательным переключателем позволяет, при необходимости, организовать индикацию положения заслонки.
Начало продаж новых приводов Polar Bear ожидается в июле.
Получить более подробную информацию о приводах ASO, ADO и ADM Вы можете у специалистов компании «Арктика» или на сайте www.arktika.ru , в разделе ""Каталог товаров > Автоматика > Электроприводы для воздушных заслонок и вентилей".
