![Новый уровень комфорта: электронный регулятор в ванне](/ABOKNews/2012/5/30/s_pic_937_1_1.gif)
Новая арматура Multiplex Trio E2 и E3 с электронным управлением позволяет с помощью многофункциональных блоков управления регулировать температуру и количество подаваемой воды, а также высоту наполнения. Достаточно легкого прикосновения, чтобы включить подачу воды, причем светящееся кольцо наглядно отображает температуру и количество подаваемой воды. Подача воды прекращается автоматически с помощью встроенной функции памяти, сохраняющей индивидуальные настройки пользователя. Таким образом полностью отпадает необходимость наблюдения за процессом наполнения ванны.
Новые серии электронных смесителей Multiplex Trio E2 и E3 отличает не только комфорт в использовании и превосходные функциональные качества, но и премированный эргономичный дизайн, позволяющий располагать смеситель на кромке ванной или на стене.
Multiplex Trio E2 состоит из двух элементов управления. Одним включается подача воды и выбор температуры, другим определяется количество воды и переключение на ручной душ. Все весьма просто.
Дисплей Multiplex Trio E3 позволяет без всякого труда интуитивно управлять процессом даже при первом использовании. Наряду с индивидуальными предварительными настройками он показывает текущую температуру и подаваемое количество воды. При легком нажатии появляется меню пользователя, отображающее все дальнейшие функции для наполнения ванны. Наполнение ванны выполняется с помощью двух элементов управления. Один из них осуществляет включение/выключение и регулирует температуру воды. Другой регулирует подаваемое количество воды и переключение на ручной душ.
