![Multi Combo: мультисплит-системы от Zanussi](/ABOKNews/2012/6/6/s_pic_946_1_1.gif)
Одна из наиболее примечательных новинок на российском рынке полупромышленных систем кондиционирования в этом сезоне – инверторные мультисплит-системы произвольной комплектации Multi Combo от Zanussi. Главное достоинство оборудования - возможность поэтапного создания системы, элементом которой может стать кондиционер любого типа: настенный, кассетный, напольно-потолочный или канальный.
Как и всю климатическую технику Zanussi, серию Multi Combo отличают легкость монтажа, универсальность, интуитивно понятный интерфейс и высокая надежность. Предлагаемое решение особенно актуально для предприятий малого и среднего бизнеса, например, небольших гостиниц или ресторанов.
Применение инновационных технологий позволяет подключать к одному внешнему блоку от 1 до 4-х внутренних.
Причем формировать систему можно поэтапно, если у пользователя нет необходимости сделать это сразу. Например, установить внешний блок, подключить к нему один внутренний модуль, а оставшиеся входные группы задействовать по мере надобности.
Всего предусмотрено до 100 различных комбинаций, что предоставляет потребителю практически полную свободу действий. Кроме того, будучи снабженной «зимним» комплектом, система бесперебойно работает при температуре воздуха до -15 ?С.
Multi Combo оснащена современными японскими компрессорами, работает на экологичном озонобезопасном фреоне R410А и имеет класс высочайший энергоэффективности (А).
