![Новый шлюз MDV для систем управления зданием](/ABOKNews/2012/6/20/s_pic_953_1_1.gif)
MDV начал производство шлюзов для систем управления зданием (BMS) для протокола Modbus.
Шлюз предназначен для транслирования команд между системами кондиционирования MDV и системой управления зданием. Применяется для VRF-систем и фанкойлов MDV, оборудованных платами управления (настенных и кассетных), а также для канальных и напольно-потолочных фанкойлов с модулями управления серии FCUKZ.
К системе управления зданием можно подключить до 16 шлюзов. Поскольку один шлюз может управлять 4 наружными и 64 внутренними блоками, то суммарное количество блоков, интегрированных в единую систему управления, составит 64 наружных и 1024 внутренних блока.
Конфигурация шлюза проводится при удаленном доступе через протоколы TCP/IP. Система также может работать в режиме Master. Шлюз имеет компактный размер – 110*100*46мм. Напряжение питания - от 24 до 48В постоянного тока.
Таким образом, MDV расширяет предложение на рынке шлюзов для систем управления зданием (BMS), которые охватывают работу по протоколам Modbus, LonWorks и BacNet. Интерес к новому продукту уже продемонстрировал ряд европейских компаний, ведущих строительство крупных объектов коммерческой недвижимости и использующих климатические системы MDV.
