![Воздухораспределители](/ABOKNews/2012/6/22/s_pic_955_1_1.jpg)
Компания "Арктика" представляет новую разработку компании "Арктос" - воздухораспределители "Генератор комфорта" 1ВПК и 1ВПКР.
Особенностью "Генераторов комфорта" является возникновение при прохождении воздуха через воздухораспределитель автоколебаний воздуха с частотой 5-20 Гц, благодаря чему формируется быстрозатухающий пульсирующий турбулентный поток воздуха с увеличенным углом раскрытия воздушной струи. Ускоренное затухание воздушной струи и увеличенный угол раскрытия позволяют увеличить избыточную температуру приточного воздуха и уменьшить площадь застойных зон. Небольшие автоколебательные изменения скорости и направления воздуха создают ощущение комфорта - так называемый динамический микроклимат.
Преимущества воздухораспределителей "Генератор комфорта" 1ВПК/1ВПКР:
Создание пульсирующего воздушного потока без движущихся деталей;
Увеличение угла раскрытия воздушной струи;
Повышение интенсивности затухания скорости и избыточной температуры воздуха;
Увеличение дальнобойности воздушной струи за счет взаимодействия отдельных струй истекающих из отверстий;
Уменьшение площади застойных зон в помещении;
Обеспечение большей зоны воздушного комфорта в помещении при одинаковом удельном расходе приточного воздуха на 1м2 площади.
Конструктивно "Генератор комфорта" 1ВПК состоит из воздухораздающей панели, в которой выполнены круглые отверстия со специальным экраном, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Воздухораспределитель 1ВПКР оснащен регулирующим устройством для изменения расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД. Воздухораспределители 1ВПК/1ВПКР предназначены для монтажа в верхней зоне помещений, на высоте от 4 до 6 м, на отводах с открытой прокладкой магистральных воздуховодов или в подшивном пространстве потолка.
Материал панели – сталь, окрашенная методом порошкового напыления, стандартный цвет – глянцевый металлик (RAL 9006). Материал КСД – неокрашенная оцинкованная сталь. При изготовлении изделия на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL.
Получить более подробную информацию о воздухораспределителях "Генератор комфорта" 1ВПК/1ВПКР Вы можете у наших специалистов или в разделе "Каталог товаров > Вентиляционное оборудование > Воздухораспределители > Генератор комфорта".
