Multiplex Trio E от Viega: комплектация нового уровеня комфорта с настенным монтажным
17.07.2012
Электронные регуляторы Viega серии Multiplex Trio E для ванных комнат объединяют безупречную технологию с изысканным дизайном. Автоматическое наполнение ванны с помощью Ваших индивидуальных настроек, с желаемой температурой и количеством подаваемой воды. Арматура Viega Multiplex Trio E отличается универсальностью при монтаже. В зависимости от условий помещения ее например можно разместить на кромки ванны или на стене с помощью новой комплектации комфорта.
Специальный комплект обеспечивает гибкость монтажа в ванной комнате: все три варианта серии Multiplex Trio E, Multiplex Trio E 2, Multiplex Trio E 3 могут устанавливаться в произвольном месте по индивидуальным предпочтениям и возможностям. На виду остается только безупречные по дизайну элементы управления, в то время как вся технологичная комбинация подключения от Viega скрыта от глаз за облицовкой стены.
Серия Multiplex Trio E включает в себя, три варианта комфортного заполнения ванны. Лаконичный дизайн Multiplex Trio E3 разумно сфокусирован на качестве новой цифровой техники и подчеркивает утонченность стильных элементов для ванной комнаты. Multiplex Trio E, напротив, концентрируется на центральном пульте управления. При этом один из электронных регуляторов показывает актуальную температуру и объем воды. Модель Multiplex Trio E2 чёткое разделение функций между двумя элементами управления.
