Реализованные проекты систем теплоснабжения на объектах животноводства
Теплоснабжение животноводческих помещений всегда считалось сложной, неординарной задачей, от грамотного решения которой напрямую зависит повышение продуктивности в животноводстве. В качестве примера эффективного теплоснабжения рассмотрим два объекта, реализованных компанией De Dietrich.
Свинокомплекс производительностью 30 тыс. т свинины в год (пос. Буздяк, Башкортостан)
На объекте оборудованы шесть котельных (три – мощностью 340 кВт, три – 170 кВт) на котлах
INNOVENS PRO MCA 90 (всего установлено 18 единиц данного оборудования). Это настенные газовые конденсационные котлы для отопления мощностью 90 кВт.
Отличительные особенности MCA 90:
• компактные, легкие и мощные;
• экономичные;
• экологичные;
• удобный монтаж и простое техническое обслуживание;
• идеальны для использования в каскаде;
• два способа установки: в линию и «спина к спине»;
• две системы управления на выбор.
Рисунок 1. Каскадная система из четырех котлов INNOVENS PRO MCA 90 мощностью 340 кВт |
В зависимости от задачи можно выбрать один из двух типов панелей управления.
1. Высокоинтеллектуальная система управления DIEMATIC iSystem с погодозависимым регулированием может управлять прямым и двумя смесительными контурами, а также ГВС. Встроенная панель управления обеспечивает более удобное и быстрое программирование благодаря замене нескольких кнопок управления на одну вращающуюся ручку.
2. Панель управления IniControl применяется для ведомых котлов в каскаде, а также при реконструкции с уже существующей системой управления. Дисплей LCD используется для параметрирования котла.
Для горячего водоснабжения были использованы три бойлера BLC 300.
По словам специалистов, осуществлявших проектирование и монтаж котельных на описанном выше объекте, на выбор такого решения для отопления и ГВС повлияли следующие факторы: высокое качество оборудования De Dietrich, положительный опыт использования котлов данного производителя, компактные размеры, расширенная возможность использования штатных систем автоматики и обширная сеть сервисных центров по всей России (что гарантирует качественную и быструю техподдержку).
Комплекс котельных для птицефабрики «Ярославский бройлер» (пос. Октябрьский, Ярославская обл.)
Назначение котельной: отопление и горячее водоснабжение комплекса зданий птицефабрики «Ярославский бройлер».
Основная котельная включает два котла GT 338. Мощность котельной 550 кВт.
GT 338 – это напольный чугунный котел для отоп-ления средней мощности (номинальная мощность 280 кВт), работающий на газе или жидком топливе, с топкой под давлением, устанавливаемый на раме с регулируемыми ножками.
Отличительные особенности GT 338:
- теплообменник выполнен из эвтектического чугуна De Dietrich:
- работа при низких модулируемых температурах – до 30 °C в подающей линии,
- полное охлаждение между двумя периодами нагрева;
- трехходовой принцип удаления дымовых газов с повышенным КПД сгорания – до 93 %;
- дверца топки и дверца для чистки на реверсивных шарнирах;
- усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм;
- простой в установке:
– возможна поставка в разобранном виде,
– подходит для любых котельных, даже с затрудненным доступом.
Для горячего водоснабжения использовали два бойлера BLC 500.
Для хозяйственных помещений птицефабрики смонтированы котельные на базе настенных конденсационных котлов Naneo PMC-M 34/39 MI, а также Innovens Pro МСА 90 и MCA 115 в каскаде.
Рисунок 2. Установленные в основной котельной два напольных котла GT 338 |
Перечень достоинств конденсационной техники внушителен, что в конечном итоге и объясняет растущую популярность этого вида отопительного оборудования (в первую очередь это экономия топлива, сокращение вредных выбросов, низкий уровень шума, низкая температура отходящих газов, что дает возможность устанавливать пластиковые дымоходы, которые значительно дешевле, чем классические стальные).
На данный момент все котельные запущены и работают в автоматическом режиме с выводом информации в центральную диспетчерскую сервисного центра г. Ярославля (в режиме реального времени).
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2019
pdf версияСтатьи по теме
- Нормативные требования и практические рекомендации при проектировании котельных: советы проектировщикам
АВОК №4'2022 - Энергосбережение в системах централизованного теплоснабжения на новом этапе развития
Энергосбережение №2'2000 - Современным зданиям – современные технологии водоснабжения! Разработка новых технологий и аппаратов на основе метода нанофильтрации для систем водо- и теплоснабжения городских зданий
Сантехника №3'2007 - Рынок инженерных систем и оборудования. Размышление о пройденном, взгляд в будущее
АВОК №5'2016 - Зарубежный опыт эксплуатации систем теплоснабжения
Энергосбережение №7'2005 - Геотермальный тепловой насос для торгового центра
АВОК №1'2019 - Опытное сжигание торфяных брикетов на объектах ЖКХ
Энергосбережение №6'2017 - Варианты теплоснабжения жилого района Куркино
Энергосбережение №2'2000 - Геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения и эффективность их применения в климатических условиях России
АВОК №5'2007 - Реконструкция систем создания и поддержания микроклимата в православных храмах
АВОК №2'2017
