Рациональное проектирование инженерных систем высотных зданий
Rational Design of Utility Systems of High-rise Buildings
P. A. Havanov, Professor, Doctor of Engineering, Scientific Research Institution "Moscow State Construction University"
Keywords:high-rise construction, utility systems, rational design engineering
Development of heat supply systems of multistory buildings is one of the components of energy and resources conservation complex. The main factor governing heating, ventilation, air conditioning, cold supply, hot and cold water supply, water disposal and sewage systems' design principles, in spite of the differences in energy carriers or process heat, is hydrostatic pressure of media in a high-rise building. The objective of ensuring reliability of the mentioned systems often takes priority, pushing back to the second position objectives of energy conservation and energy efficiency. Practically in all cases of utility systems' construction in high-rise buildings the main method of limiting hydrostatic loads is zoning (sectioning) of multistory buildings by height. Arrangement of mechanical floors for zoning purposes is a mandatory widely used strategy applied in high-rise construction, which should be rationally implemented during construction of utility systems in high-rise buildings.
Разработка систем теплоснабжения многоэтажных зданий является одной из составляющих комплекса энерго- и ресурсосбережения. Основным фактором, обусловливающий принципы проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и канализации несмотря на различие видов энергоносителя или рабочего тепла, является гидростатическое давление среды в высотном здании. Часто задача обеспечения надежности названных систем выходит на первое место, оттесняя в задачи второго уровня вопросы энергосбережения и энергоэффективности. Практически во всех случаях конструирования инженерных систем высотных зданий основным методом решения задачи ограничения гидростатических нагрузок является зонирование (секционирование) многоэтажного здания по высоте. Устройство технических этажей для зонирования является необходимым, повсеместно применяемым приемом, используемым в высотном строительстве, который необходимо рационально осуществлять при конструировании систем инженерного обеспечения высотных зданий.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2018
BAXI
Реклама: ООО "РОКВУЛ" ИНН 5012093506 | erid: 2VtzquczSWR
