Фильтрация охлаждающей воды в градирне
Water Filtration in a Cooling Tower
Keywords: cooling tower, water filtration, automatic self-cleaning screen filters
Cooling towers are used in circulating water supply systems to cool water circulating in a closed loop of the circulating system. Poor cooling tower operation is primarily due to clogging of the water distribution system and the formation of deposits on heat-transfer surfaces and in pipelines. Because of this, the efficiency of heat removal decreases, which means that water and electricity consumption increases to achieve the required capacity of the cooling system. The main cause of the problem is contaminated water circulating in the cooling tower. This article provides experience in solving this problem using cement production as an example.
Градирни используются в системах оборотного водоснабжения для охлаждения воды, циркулирующей по замкнутому контуру оборотной системы. Некачественная работа градирни обуславливается прежде всего забиванием водораспределительной системы и образованием отложений на теплопередающих поверхностях и в трубопроводах. Из-за этого снижается эффективность отвода тепловой энергии, а значит, увеличивается расход воды и электроэнергии для достижения необходимой мощности охлаждающей системы. Основная причина проблемы – загрязненная вода, циркулирующая в градирне. В данной статье приведен опыт решения такой проблемы на примере цементного производства.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2024
