Автоматизация инженерных систем общественных зданий. Умные бизнес-центры
Современные цифровые технологии позволяют автоматизировать работу инженерных систем зданий и наладить управление и контроль различным оборудованием из единого центра. Это помогает значительно экономить энергоресурсы, снижать затраты на техническое обслуживание, а также повышать комфорт и безопасность пользователей. Представляем системы автоматизации и управления зданием (Building Management System, BMS), разработанные специально для бизнес-центров.
Автоматизация инженерных систем общественных зданий умные бизнес-центры
Автоматизированная система BMS устанавливается для централизованного мониторинга и управления системами жизнеобеспечения зданий, включая климат-контроль помещений. В результате возможно повышение комфорта и безопасности эксплуатации при одновременном сокращении затрат на эксплуатационное обслуживание и потребление энергоресурсов. Кроме того, BMS обеспечивает высокий уровень информированности о работе систем, непрерывный достоверный контроль за критическими параметрами объекта и возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации.
Бизнес-центр «Спасский 11»
Бизнес-центр «Спасский 11» находится в Центральном административном округе Санкт-Петербурга, в границах зон охраны объектов культурного наследия, и является частью исторического центра города. Здание данного бизнес-центра было построено в конце XIX века. Проект реконструкции предусматривал достижение целей устойчивого проектирования и строительства. В результате здание сертифицировано по системе LEED в 2020 году ему выдан сертификат LEED v.2009-NC «GOLD». Получить такой высокий уровень сертификации позволила, помимо использования экологически чистых материалов, сокращения отходов, энергосберегающего оборудования и т. п., система автоматизации и управления зданием BMS.
Автоматизированная система БЦ «Спасский 11» контролирует и обеспечивает:
• климат-контроль офисных помещений: поддержание комфортных климатических параметров в помещении, исключение совместной/конфликтной работы систем отопления и кондиционирования, мониторинг аварийных ситуаций;
• управление освещением: управление и мониторинг состояния светильников и балластов;
• технологический мониторинг системы вентиляции (отслеживание параметров систем вентиляции) и кондиционирования воздуха (мониторинг и управление работой чиллеров);
• мониторинг уличных климатических параметров: температура, освещенность, осадки;
• сбор данных с системы электроснабжения: диспетчеризация статусных сигналов системы электроснабжения и энергопотребления.
Управление системой климат-контроля офисных помещений
Система климат-контроля обеспечивает поддержание заданных параметров температуры воздуха в отдельных помещениях. В рамках работы данной системы осуществляется автоматизированное управление: эжекционными балками (на 3-м и мансардном этажах); радиаторами отопления (на 3-м этаже); теплыми полами (на мансардном этаже). Управление работой данных устройств осуществляется посредством перекрытия клапанов на подающем теплоноситель трубопроводе. Клапаны управляются по протоколу KNX. Сигнал на открытие/закрытие клапана формируется контроллером управления на основании данных о текущей и желаемой температурах воздуха в помещении.
Пользователь может регулировать работу системы климат-контроля посредством комнатной панели с ЖК-дисплеем, отображающим текущую температуру внутреннего воздуха, текущую уставку температуры воздуха в помещении и изменение уставки температуры внутреннего воздуха. В переговорных помещениях 3-го и мансардного этажей установлена сенсорная панель диагональю 7”, которая обеспечивает те же функции, что и комнатная. Также в переговорных предусмотрен мониторинг уровня СО2 в вытяжных воздуховодах. При повышении концентрации СО2 увеличивается подача объема воздуха в помещение путем изменения положения задвижки в вытяжном воздуховоде. В нормальном режиме задвижка открыта на 50 %, а при превышении порогового значения – полностью.
Алгоритмы работы системы климат-контроля настраиваются так, чтобы исключить одновременное включение отопительных систем и систем охлаждения в одном помещении.
Существует возможность дистанционного управления системой климат-контроля с автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, которому доступны следующие функции:
• отображение и изменение уставки температуры воздуха в помещении;
• отображение текущей температуры воздуха в помещении;
• отображение уровня СО2 в помещениях переговорных;
• возможность выбора режима-графика для включения/отключения систем или перехода в энергоэкономичный режим, управления по временным уставкам;
• мониторинг аварийных ситуаций.
Кроме того, на основании данных о присутствии людей в помещении происходит переключение режимов работы системы климат-контроля. Если в помещении находятся люди, включается комфортный режим работы и поддерживается заданная пользователем температура, а когда помещение пустеет, система переходит в экономичный режим (снижается мощность нагрева/охлаждения).
В ночное время система устанавливает минимальные параметры по климату и максимальную экономию ресурсов. За несколько часов до начала рабочего дня система возвращается к комфортному режиму. В выходные и праздничные дни, когда помещения не используются, поддерживаются минимальные параметры. Для отдельных помещений можно задавать индивидуальное расписание поддержания климата, в соответствии с которым будут переключаться режимы работы оборудования.
В летнее время параметры охлаждения помещений регулируются на основании данных погодной станции. Отметим, что в особенно жаркие дни охлаждение помещений происходит так, чтобы резкий перепад температур при переходе из холодных в теплые зоны и обратно не вызывал дискомфорта и простудных заболеваний. Система автоматически подбирает оптимальную разницу между температурой на улице и в помещении. В результате создаются комфортные условия и достигается экономичное расходование энергоресурсов.
Управление системой освещения
Управление неаварийным внутренним рабочим освещением в умном здании бизнес-центра осуществляется по протоколу DALI. Все светильники оборудуются балластами DALI и объединяются единой интерфейсной шиной. Команды управления передаются от комнатных панелей и контроллера Beckhoff к светильникам по шине DALI. Предусмотрено два режима управления:
• ручной: осуществляется локально при помощи комнатных панелей управления (в офисных помещениях), датчиков присутствия или оператором через интерфейс пользователя. В офисах с окнами предусмотрена установка датчиков освещенности, которые обеспечивают функцию диммирования светильников в зависимости от интенсивности естественного освещения. В переговорных предусмотрено персональное управление светом над каждым местом. Санузлы и технические помещения оборудованы датчиками присутствия, отключающими/включающими освещение;
• автоматический: команды управления формирует контроллер Beckhoff на основании заложенных алгоритмов и расписаний. В автоматическом режиме происходит отключение неаварийного освещения в ночное время (по умолчанию с 23:00 до 5:00). Уставки времени для отключения рабочего освещения могут изменяться оператором через интерфейс пользователя.
Предусмотрена возможность с АРМ оператора: управлять включением в помещениях светильников и изменением их яркости, проводить мониторинг состояния работы светильников и уровня освещенности (в помещениях, оборудованных датчиками освещенности), изменять настройку таймеров автоматического отключения света, а также отслеживать аварийные ситуации.
Система технологического мониторинга системы вентиляции и системы кондиционирования воздуха
Вентиляционные установки поставляются уже укомплектованными оборудованием автоматики и щитами управления, обеспечивающими безопасную эксплуатацию и заданный алгоритм работы оборудования. Алгоритмы работы, схемы щитов управления, кабельные журналы, перечни монтируемого оборудования приводятся производителем вентиляционного оборудования и должны быть приложены к исполнительной документации данного раздела.
Интеграция в систему BMS вентиляционных установок и систем кондиционирования воздуха обеспечивает функции сбора и сохранения данных, получаемых, соответственно, от автоматики вентиляционных установок и от автоматики чиллеров. Подключение к автоматике в обоих случаях осуществляется через интерфейс RS-485, а обмен данными – по протоколу Modbus RTU. С удаленного автоматизированного рабочего места оператора доступно:
• для системы вентиляции: управление уставкой температуры приточного воздуха, а также мониторинг: привода воздушной заслонки на заборе воздуха; загрязненности воздушного фильтра на заборе воздуха; температуры воды в водяном воздухонагревателе; защиты от замораживания водяного воздухонагревателя; перепада давления на вентиляторной секции; температуры приточного и вытяжного воздуха; влажности приточного воздуха; работы вытяжных вентиляторов;
• для системы кондиционирования воздуха: управление включением чиллера; выбор режимов работы; отображение и изменение уставки температуры холодоносителя; возможность выбора графика для включения/отключения системы или перехода в энергоэкономичный режим, управления по временным уставкам; мониторинг аварийных ситуаций. Предусмотрены алгоритмы автоматического управления энергоэффективностью при взаимодействии чиллера с системой климат-контроля.
Система мониторинга уличных климатических условий
Данная система обеспечивает сбор и передачу в систему BMS метеоданных от погодной станции, на основании которых осуществляется корректировка работы систем климат-контроля и освещения. Погодная станция устанавливается на крыше умного здания. Подключение к метеостанции осуществляется по протоколу KNX. С удаленного АРМ оператора доступен мониторинг температуры наружного воздуха, наличия осадков, уровня освещенности.
Мониторинг электроснабжения
• Мониторинг состояния автоматических выключателей осуществляется в ГРЩ1 и ГРЩ2. Для получения информации о состоянии автоматических выключателей с каждого из них на контроллер управления выводится индикация состояния «ВКЛ» и сигнализация аварийного отключения.
В случае аварийного отключения автоматического выключателя система автоматики генерирует сигнал аварии: «Отключен». Сброс аварийного сигнала происходит автоматически при снятии сигнала аварийного отключения на автоматическом выключателе и при включении автоматического выключателя.
• Мониторинг параметров электрической сети выполняется посредством системы измерения токов CMS, установленной в главном распределительном щите, и счетчиков электроэнергии «Меркурий» в щитах арендаторов, с которого в систему диспетчеризации выводятся данные о величине тока по фазам, напряжения по фазам, частоты сети, суммарной активной мощности, энергопотреблении.
Система CMS фиксирует токи на вводе в здание и по различным потребителям. Она имеет интерфейс RS-485 и поддерживает протокол обмена данными Modbus RTU. Счетчик интегрирован в систему диспетчеризации через модуль преобразования интерфейсов RS-485 в Ethernet MOXA NPort IA 5150. Далее контроллеры по ЛВС осуществляют обмен всей необходимой информацией с ПО диспетчеризации.
Бизнес-центр «Сота»
Успешным примером внедрения передовых цифровых технологий для коммерческой недвижимости является БЦ «Сота», расположенный в центре Симферополя. Это первый в Крыму бизнес-центр класса А+, оборудованный всей необходимой инфраструктурой – подземной и наземной парковками, современными инженерными системами, живописной зоной отдыха для горожан. Это инновационный квартал, занимающий площадь 20 тыс. м2. Данный деловой центр является примером современного благоустройства городской среды, гармонично сочетающей инновационные архитектурные решения с природными элементами.
Автоматизация делового квартала
Помимо 6-этажного здания БЦ «Сота», в проект по автоматизации входили: открытые общественные пространства, просторный подземный паркинг, комфортные проезды и пешеходные зоны. По периметру здания предусмотрено архитектурное наружное освещение. Установлено более 10 тысяч IoT-датчиков, которые в режиме реального времени информируют о качестве климата внутри и снаружи делового центра, уровне освещенности, заполненности помещений и т. п.
Система «смарт-офис»
Непосредственно в здании делового центра внедрена система «смарт-офис» с интеграционной платформой управления зданиями. Проект включает:
• Управление освещением, микроклиматом и мультимедиа. Все пространства оснащены как локальным, так и удаленным управлением, а также имеют возможность создания различных сценариев и регулировки. Освещение в здании работает по протоколу DALI. Регулировку электрокарнизов возможно выполнять из корпоративного мобильного приложения или с комнатных панелей управления. Управление архитектурным освещением фасада здания.
С помощью интеллектуальной системы управления микроклиматом с погодной станцией осуществляется не только поддержание заданной температуры и влажности внутреннего воздуха, но также поддержание в помещениях требуемого уровня CO2. Функционирует система «мультирум».
• Централизованная система автоматизации и диспетчеризации DigiTwin – мониторинг и управление инженерными системами офиса. БЦ «Сота» оснащен системой автоматизации и диспетчеризации инженерных систем на базе программного обеспечения DigiTwin, которая обеспечивает эффективное функционирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха; водоснабжения и водоотведения; теплоснабжения; электроснабжения и электрического освещения; внутреннего противопожарного водопровода. В результате повышается надежность работы данных систем и снижаются затраты на их эксплуатацию. Для предотвращения аварийных ситуаций предусмотрен автоматический мониторинг параметров инженерных систем.
• Интеллектуальные системы контроля доступа и видеонаблюдения. Анализ видеопотока, распознавание лиц и автомобильных номеров. Доступ на территорию осуществляется с помощью QR-кода, предусмотрена возможность дистанционного вызова или бронирования лифта.
• Корпоративное мобильное приложение, интегрированное с системой «умный дом». Пользователи могут забронировать переговорные комнаты, вызвать лифт на этаж, отрегулировать температуру воздуха в помещении или закрыть жалюзи, забронировать паркинг или выписать пропуск.
Система управления зданием BMS включает локальный сервер управления; развертывание облачного сервера системы управления зданием; создание интерфейсов управления и мониторинга всеми системами здания; создание рабочего места оператора (интерфейсы управления всеми системами здания, архив, мониторинг аварий); удаленный мониторинг параметров всех систем здания; модуль оповещения персонала e-mail/SMS.
Платформа цифрового управления DigiBMS, установленная в офисном здании «Сота», объединяет пользователей всех уровней, ИТ-системы и системы безопасности в единую бесшовно взаимодействующую конструкцию. Благодаря системе «смарт-офис» БЦ «Сота» можно отнести к категории зданий высоких технологий.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2025
